Küstengünstige Alternative zu Bora Abluft Zubehör (Wandkasten)
18.6.
-21.6.2021
13 Antworten
7 Autoren
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit der Frage im kuechenforum.de besser aufgehoben bist. |
Wenn Du die Abluft rauspusten willst, wo kommt die Zuluft her ? Da geht schon einiges durch. |
Servus Schau dir das Compair Flow 150 System von Naber an. Es gibt einen Adapter von Bora auf den Naber Flachkanal. Weiters gibt es auch Adapter von Flach- auf Rundkanal. |
Ich hab genau das mit meinem Bora Kochfeld verbaut. Adapter von Bora Flachkanal auf Naber Flachkanal und dann den Runden Maurerkasten mit dem Übergangsstück von Rund auf flach |
Schau jedenfalls, dass dein zweites Rohrsystem das du dran baust nicht weniger Querschnitt hat, als das Bora System ... |
Hi Brombaer, das war nicht die Frage. Danke, werde ich drauf achten! Danke euch beiden für den Input :) Zum Verständnis, ihr habt also den Naber Mauerkasten und direkt drann dann den Adapter zum Bora Kanal? |
Welche Typenbezeichnugn hat der Mauerkasten? Da gibts ja mordsviele :o |
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde das originale System verwenden. Hab es selber verbaut, war kein Thema. Ein System von einem Drittanbieter kostet dich auch sicher gute 150€ und du hast eventuell den Nachteil, dass es nicht gleich funktioniert usw. Der Mauerkasten ist übrigens auch "gedämmt" ... 😂 |
Ich finds hald arg, dass der Lutz für das ganze Entlüftungszubehör ca. 560€ verlangt und wenn ich es genau die Produktbezeichnungen online bestelle auf 450€ komme, immer noch sauviel für ein paar Kunststoffteile.. Hast du den Kasten selbst im Mauerwerk eingebaut und alles zusammengesteckt? |
Nein ich bin vom Naber Mauerkasten aus mit dem Naber Flachkanal im Estrich bis unter die Kücheninsel gegangen erst der letzte Meter ist dann das Bora System. Ich find das Bora System auch extrem überteuert, das zahlst halt für den Namen mit... Falls du den Flachkanal auch im Estrich verlegst schau nur dass du genug Platz hast und keine kreuzenden Abflussrohre verlegen musst, das war bei mir ein bissl kompliziert. |
Unser GU hat gemeint, dass wir es nicht im Estrich verbauen sollten sondern im Sockelbereich, da die Austrittshöhe ansonsten zu gering wäre und in der Wand nach oben zu gehen das Risiko von Kondenswasserrückständen biete. |
Ja ich habe den Kasten selber verbaut, war etwas fummelig, aber es ging eigetnlich ganz gut. Hab den gut mit Schaum eingeklebt und dann zugeputzt innen und außen. Der FLachkanal liegt fast direkt auf der Bodenplatte auf, hab darumter noch minimal schaum und alle Rohre noch mit Fensterdichtband zusätzlich abgeklebt ... also dicht sollte es sein ;) |
Klingt vernünftig! Nur falls es nicht zuviel Aufwand ist: Könntest du mir die Naber Teile auflisten? Dunstabzug wäre der Bora Pure und der Mauerkasten von Bora wäre der Bora UEBF1/1. Insgesamt haben die mir 5 verschiedene Teile aufgelistet wo ich teilweise mehrere davon benötige. Wenn nicht möglich, kein Problem, hab nur ein bisschen Schiss, wenn ich den Mauerdurchbruch jetzt nicht nach dem Bora dimensioniere, sondern nach dem Naber und dann funktioniert was gar nicht :P |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nibe F1155-12 Passivkühlmodul / Warmwasser
