Installationsschacht Befestigungsschiene/Kabeltrasse
21.11.2020
-26.8.2021
44 Antworten
9 Autoren
6 Empfehlungen
Wir haben es so gemacht: Also Kabeltrasse, die wir auch waagrecht verwendet haben, einfach direkt an die Wand gedübelt (Schraube siehst du in der Nähe des Trennstegs, wenn du genau hinsiehst).
Ich hab stehend Hiltischienen eingeklebt und waagrecht dann A8 Ankerschienen(obo c profil) für Pohlschellen. Kabeltasse senkrecht ist blöd. Da kann man die kabel nicht schlichten und montiern und das Gewicht abfangen |
Ich bin auch gerade am verkabeln. Ich mache die vertikale Verkabelung auch mit einem Obo C-Profil und Pohlschellen.
Wir haben das wie Chrismo mit Kabeltrassen waagerecht und senkrecht gemacht. Als der Elektriker (kurz vor der Rente) das gesehen hat, war seine Antwort: "Industriebauten mache ich normalerweise nicht" Die Dinger sind aber ungemein praktisch... aber nimm sie nicht zu klein. An einigen Stellen ist die 30 cm-Trasse fast voll Es gibt dazu Halter, die man an Wand oder Decke dübeln kann. |
Ja bei mir in einer grossen Firma sind halt solche Sachen Standard .. Hiltischienen gehen über 2 Geschosse vom Keller bis OG durchgehend. Zwecks Lüftungsmontage ![]()
Danke an alle für eure Bilder! Wurden deine Trassen mit der Flex geschnitten? Zu einem Bündel zusammenfangen und schlichten und dann mit einem Kabelbinder sollte ja schon gehen. Am Bild von @chriso schauts ja auch nicht so schlimm aus. @uzi10 aber mit einem Bild deines Steigschachtes könnte ich vielleicht deine Ansicht besser verstehen... :) Edit: jetzt bist du mir zuvor gekommen... Hast du deine Trassen, C-Profile und Pohlschellen aus einem Webshop und welcher wäre das? |
@heribert Nein, ist nicht vom Webshop, ist vom Schäcke. |
Ja, genau. |
Meine sind aus einem Webshop: https://www.zaehlerschrank24.de/ (unter Installationsmaterial, da gibt es dann zwei unterschiedliche Systeme mit diversen Formteilen) Gibt natürlich auch andere Anbieter, aber da war bei dem Auftragsvolumen sogar der Versand kostenlos (in DE zumindest, AT weiss ich nicht). Ich hatte leider die Flex noch nicht angeschafft, als ich das gemacht hatte. Mit einer Eisensäge geht es auch, ist aber mühsam. |
danke für den Shop! Den kannte ich noch nicht. Versand nach Österreich mit 6,9 € ist aber auch OK. Bei den Drahttassen werde ich dann den Bolzenschneider nehmen. |
Echt jetzt, ich habe schon drei Stück davon. 125, 125 Akku, 230. Geht mit der Flex auch ganz gut, auch das entgraten, welches dir mit dem Bolzenschneider auch nicht erspart bleibt. |
Nein ich habs über meine Firma bezogen und da wir sehe viel bei Obo und Hilti kaufen; haben wir demnach sehr gute Konditionen |
Hallo heribert, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Installationsschacht Befestigungsschiene/Kabeltrasse |
für die waagerechte Verlegung hab ich einfach Knauf UA-Profile genommen. Da waren noch genügend Restl übrig 😉 könnte schöner sein, aber mir reichts einstweilen 😋 |
@Pedaa : Welche Netzwerkkabel hast du verlegt? CAT 7a? |
hab CAT 7 verlegt |
Ist der Hersteller Draka? |
ja, Draka Cat 7 Verlegekabel UC900 HS23 S/FTP PiMF Wieso? Du hast das jetzt aber nicht am Kabelaussehn erkannt, oder? 🤓 |
Ein Kenner erkennt das wohl am Orangeton |
Hätt auch Dätwyler Orange sein können. Ja ein Kenner erkennt so was |
Nein, das Dätwyler schaut gaaanz anders aus, das sieht man auf meinem Foto |
Wie chrismo schreibt am Orangeton. Wird von der Bauklasse Eca oder Dca sein? HS bzw. SS gibt die Dichte vom Kupfgeflecht an, kannst du im Datenblatt beim Kupfergehalt pro km sehen (SS hat mehr Kupfer und damit bessere Abschirmung) 23 für AWG 22 entspricht Leiterdurchmesser von 0,57mm (+/-) 22 für AWG 23 0,62mm (+/-) für POE+ (90/100W?) Angeblich erkennt man ein gutes CAT Kabel am Kupfergehalt. |
