« Photovoltaik / PV  |
Wie funktioniert das mit der OEMAG-Förderung ? - Seite 8
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 21  22  23
  •  Gawan
13.7.2020 - 8.4.2024
454 Antworten | 80 Autoren 454
9
463
kann mir jemand sagen wie das mit der OEMAG Förderung funktioniert ?
1. ist die Tarifförderung tatsächlich kombinierbar - der Einmalzuschuss von 250 ,- EUR je kW und die Tarifförderung von 7ct/kWh über 13 Jahre ?
2. wenn ich die Tarifförderung über 7 ct / kWh abschließe, binde ich mich damit fix für 13 Jahre an die OEMAG oder kann ich den PV-Abnehmer trotzdem noch beliebig wechseln ?
3. gibt es da irgendwelche Nachteile ? Ich frage mich aus welchem Grund ich dann nur den Einmalzuschuss beantragen sollten wenn ich auf der anderen Seite zusätzlich die Tarifförderung bekommen kann ? (ok, die ist jetzt nicht die Welt, aber 100-200 EUR im Jahr sinds trotzdem zusätzlich)
lG
Gawan
  •  Ananas
10.1.2021  (#141)
Wir sind gerade bei der Hausplanung, der Plan ist aber noch nicht eingereicht bzw. bewilligt.
Braucht man bei der ersten Beantragung nur den Einspeiszählpunkt und reicht die Bewilligung dann nach oder muss das schon bei Antragstellung auch schon bewilligt sein?
10.1.2021  (#142)
Muehl4tler schrieb: Der worst case ist ja im Prinzip "nur", dass man für die Restmenge über der geförderten Abgabemenge nur den Marktpreis erhält, oder?
Korrekt.
Ananas schrieb: muss das schon bei Antragstellung auch schon bewilligt sein?
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/photovoltaik/tariffoerderung/
  •  reini aus flake
10.1.2021  (#143)
sagts, ich hab meine Anlagenförderung im Oktober bewilligt bekommen. Kann ich jetzt bevor ich sie gebaut hab eine Erweiterung (auf Verdacht) beantragen oder wird der Antrag dann überschrieben? ... weißt ja nicht was das neue Gesetz bringt und obs da noch Tarifförderung geben wird
  •  Ananas
10.1.2021  (#144)
danke. Hab nur bei den FAQ geschaut, da ist das nicht so genau gestanden.
Dann heißt es hoffen, dass es im April noch Kontingent gibt, so ein Einreichplan fürs Haus dauert ja normalerweise...
10.1.2021  (#145)
Ananas schrieb: Dann heißt es hoffen
Kenne eure rechtliche Situation nicht, aber meine PV in OÖ war zB völlig bewilligungs- und anzeigefrei.
  •  pedaa
10.1.2021  (#146)
rabaum schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Ananas: Dann heißt es hoffen
da gehts um die Förderung oder?
  •  Rapiatler
11.1.2021  (#147)
Ich werde morgen ebenfalls die ÖMAG-Förderung beantragen.
Unabhängig davon kann ich aber jetzt auch jederzeit meinen Stromlieferanten wechseln, oder kann es hier zu Komplikationen kommen?
  •  pedaa
11.1.2021  (#148)
Rapiatler schrieb: Ich werde morgen ebenfalls die ÖMAG-Förderung beantragen.
natürlich kannst du das
  •  Ananas
11.1.2021  (#149)
ja klar, wir hätten gerne noch die alte Förderung. Wir haben auf unserem Grundstück noch kein Haus und auch keine bewilligten Einreichpläne, weil wir gerade in der Planung sind und die hoffentlich bis April genehmigt werden.
OK, hab gerade nachgeschaut. Im Burgenland ist eine Leistung bis 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ohne Anzeigepflicht. Heißt das eurer Meinung nach, dass ich 10kWp dort angeben darf, obwohl für das Grundstück noch kein bewilligter (Haus)Einreichplan vorliegt?
Vorausgesetzt natürlich ich bekomme vom Netzbetreiber bald einen Einspeispunkt.
Was sich aber ohne Zählernummer wegen fehlendem Stromanschluss des Grundstücks schwierig gestalten dürfte...
  •  trango71
12.1.2021  (#150)
wo hast du die Information her?
Ich kämpfe auch gerade um eine Anlagenerweiterung in der Steiermark und
solche Infos könnte ich gebrauchen...
12.1.2021  (#151)
Ananas schrieb: Wir haben auf unserem Grundstück noch kein Haus und auch keine bewilligten Einreichpläne, weil wir gerade in der Planung sind und die hoffentlich bis April genehmigt werden.
Du hast ab Vertragsabschluss mit der OeMAG 9 Monate Zeit bis zur Inbetriebnahme der PV. Ist dir das eh bewusst?
12.1.2021  (#152)
trango71 schrieb: Ich kämpfe auch gerade um eine Anlagenerweiterung in der Steiermark und
Blick in die Bauordnung des Landes.
  •  Ananas
12.1.2021  (#153)
rabaum schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Ananas: Wir haben auf unserem Grundstück noch kein Haus und auch keine bewilligten Einreichpläne, weil wir gerade in der Planung sind und die hoffentlich bis April genehmigt werden.
Für die Erfassung übriger Vertragsrelevanter Daten hat man aber auch 3 Monate Zeit und die 9 Monate beginnen doch erst mit Vertragsabschluss zu laufen, also sollte sich ziemlich sicher alles ausgehen. Wir wollen spätestens 31.12.2021 mit dem Hausbau fertig sein, und wenn das Dach drauf kommt werden wir auch gleich die PV installieren
  •  Germi
12.1.2021  (#154)
Solarbuddys schrieb:
Wichtig: Immer ein bisschen mehr beantragen (kWp) bei der ÖMAG als das was angeboten wird. Weil es beim bauen dann sein kann, dass Module nicht verfügbar sind und du eventuell sogar etwas höhere kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bekommst und dann würdest du um ein bisschen Fördergeld sterben.
Hallo! Ich will heute bei der OEMAG Förderung mitmachen und meine geplante Anlage hat 5,94kWp (noch für KLIEN geplant). Jetzt bin ich am überlegen ob ich nicht doch von den geplanten 18 auf 20 Module aufstocke. Ist das ein Problem heute bei der OEMAG als Engpassleistung die höheren 6,6kWp anzugeben und dann vielleicht doch nur 5,94 zu installieren? Gibt das nachträglich Probleme im Ablauf?
  •  babsi15at
12.1.2021  (#155)
Germi schrieb: Ist das ein Problem heute bei der OEMAG als Engpassleistung die höheren 6,6kWp anzugeben und dann vielleicht doch nur 5,94 zu installieren? Gibt das nachträglich Probleme im Ablauf?
Wir machen das auch so und ist lt unserem PV-Monteur kein Problem.
  •  Ananas
12.1.2021  (#156)
solche Infos könnte ich gebrauchen...p
Da gibt's auch immer alle Bestimmungen pro Bundesland gut verlinkt
https://www.pvaustria.at/forderungen/steiermark/
  •  Executer
13.1.2021  (#157)
Habe für die aktuelle ömag noch nicht gänzlich herausgelesen, ob der Direktzuschuss 250€/kWp auch bei Erweiterungen bezahlt wird?
  •  Solarbuddys
13.1.2021  (#158)
Executer schrieb: Habe für die aktuelle ömag noch nicht gänzlich herausgelesen, ob der Direktzuschuss 250€/kWp auch bei Erweiterungen bezahlt wird?
JA ist auch für die Erweiterung
Nach Ticketziehung, Registrierung des Ansprechpartner kommt man zum "Antrag Vervollständigen"
Da wählt man dann Neuanlage oder Erweiterung aus. Die 250EUR/kWp sind demnach auch für Beide Sachen.
  •  bilbo
14.1.2021  (#159)
Ich hätte eine kurze Frage zum Vervollständigen des Antrages auf Tarifförderung.
Beim Feld Antragsart gibt es folgende Möglichkeiten zur Auwahl:
 • Fördertarif
 • Fördertarif od. Paritätstarif
 • Marktpreis
 • Rückwechsel
Leider hab ich keine Ahnung was die einzelnen Arten bedeuten bzw. was ich auswählen muss. Kann mir da wer helfen bzw. Licht ins Dunkel bringen?
  •  Solarbuddys
14.1.2021  (#160)
bilbo schrieb: Ich hätte eine kurze Frage zum Vervollständigen des Antrages auf Tarifförderung.
 • Fördertarif
 • Marktpreis
 • Rückwechsel
Fördertarif - dies umfasst (Tarifförderung 7,06Cent/Kwh + Investitionszuschuss 30%)
  •  TomF79
14.1.2021  (#161)
@­Solarbuddys
Gibts schon Infos ob es im März wieder eine Speicherförderung geben wird?
