Randsteine/Rasenleisten setzen, Terrassenplatten legen Arten
Bei Rasenkanten, Einfassungen etc. ist es meiner Meinung nach ziemlich egal welchen Beton du verwendest ... meiner Erfahrung nach bist Du mit den Rasenkanten ja sowieso eigentlich nie in frostsicherer Tiefe unterwegs (wer betoniert schon einen halben Meter unter seiner Rasenkante aus??). Meiner Meinung nach kann man hier nehmen was man will um Stabilität zu bekommen. Bzgl. Terrassenplatten hat einer der letzten Absätze dann Klarheit gebracht - lt. meinem Fliesen / Plattenleger wird das in DE mehrheitlich auch so gemacht wie Du schreibst. D.h. die Platten werden nass in die betonierte Terrassenbetonplatte gelegt. Von daher glaube ich, dass es funktioniert. Ein Problem ist aber tatsächlich das Auffrieren; ich glaube im Außenbereich bekommst Du die Terrasse nie zu 100% wasserdicht, einfach wegen den Fugen. Wenn Du das aber so machst, was spricht dann gegen die Verwendung von Monokorn Beton? Oder zumindest ohne 0er Anteil? Dann würde evtl. eintretendes Wasser sofort nach unten in die Rollierung durchsickern. Das wäre sicher eine hochwertige & verhältnismäßig günstige Option meiner Meinung nach. Bei dieser Variante könntest Du Dich ja sogar noch nach jemandem mit einer Estrichpumpe umhören ("Luxusvariante") oder halt die Stammtischrunde mit 4 - 6 Betonmischern zusammentrommeln. PS: Die Verlegung in Kies ist natürlich toll um Kosten zu sparen und evtl. selbst Hand anzulegen. Ich hab' ich das auf meiner Terrasse am Flachdach selbst gemacht. Das Verschieben ist kein Problem mit den Fugenkreuzen (oder Ausfugen). Allerdings kommen vereinzelt scohn ein paarPflänzchen durch ... (obwohl da nur Schotter oben liegt) |
dafür haben wir einen elektrischen Zwangsmischer, der passt dafür ganz gut. Ich muss ihn nochmal löchern und kritisch hinterfragen. Ich möchte nicht, dass mir hier in der Zukunft etwas auffriert. |
Bei den Terrassenplatten kommt es sicher auch auf das konkrete Produkt an. Natursteinplatten kannst Du meines Wissens nicht direkt in normalen Beton verlegen. Diese Platten lassen etwas Wasser durch, und das muss darunter weg können - also mit Natursteinkleber in Drainage-Beton. Darunter entweder eine Betonplatte im Gefälle oder Drainage. Bei Rasenkanten (Randleisten) ist es egal, ob Du Drainagebeton oder Magerbeton nimmst. „Normaler“ Beton ist aber zu flüssig. Bei einbetonierten Mähkanten sehe ich Drainage-Beton klar im Vorteil, damit diese nicht auffrieren und sich lösen. |
Nächstes Thema: Handwerker für Vormauerungen OÖ/Salzburg
