Elektro Speicher Heizung reaktivieren für PV -> Eigenverbr. steigern
Ein 37 Jahre altes Eternitdach (OHNE H) ist sicher mit Asbest belastet. Kein Solateur wird dir da drauf eine PV bauen, das lassen die Vorschriften zu Arbeit- und Umweltschutz gar nicht zu. DAS Zeug muss auf jeden Fall runter und entsorgt werden. PS: Bin zwar aus D, das wird aber in A auch nicht anders sein... Wenns nicht am Geld scheitert, dann gleich ein neues Dach mit vernünftiger, zeitgemäßer Isolierung und dann die PV drauf. Spart dann auch Heizkosten und erhöt den Wert des Hauses enorm. |
Standardmodule mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis €/kW haben im Moment so 320-340W.im Normalfall mit diesen Module bauen. Hast du Platz im Überfluß, kann man vielleicht mit Modulen von der Resterampe (< 300W) Geld sparen. Muss man aber genau rechnen, braucht ja auch mehr Unterkonstruktion, die wieder kostet. Ist der Platz sehr knapp und man will das letzte Watt rausqutschen, kann man über Hocheffizienzmodule >350W nachdenken, das kostet dann aber richtig Geld... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Speicherförderung?
