Erdwärme Soletemperaturen 2019/20 - Seite 23 teilen
4.11.2019 -26.9.2020    506 Antworten    64 Autoren 506 2020-09-26T22:58:00+02:00    24 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 21  22  23  24 ... 25  26
530
Vardi17 schrieb: Lieber KA_: Magst du uns bitte einen neuen Faden für die neue Heizsaison eröffnen?
iv KA_ ... emoji
  •  denis
20.2.2020  (#441)
Also bei uns ist der Winter noch nicht wirklich vorbei. Aktuell habe wir Schnee und -4 Grad. Bei Vardi wie ich sehe auch noch -6. brink scheint auf Hawaii zu wohnen. Immer wenn ich rein schaue Plus Grade. emojiemoji
  •  Vardi17
20.2.2020  (#442)
Ja, gestern hatten wir ein Schneestürmchen, das kühlt ... emoji
Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: -6,4°
VL: 27,4°
RT: 22,8°
Sole: 2,7°/-1,1°
Aber die Soletemperaturen werden wohl nicht mehr besonders tief fallen.
  •  mackica
20.2.2020  (#443)
denis schrieb: Schnee und -4 Grad
 Arg, die Unterschiede. Wir haben tagsüber +10, auch nachts kein Minus, volle Sonne...
Und leider seit Monaten keinen Regen. Es ist STAUBtrocken, also ich fürchte mit dem Klimawandel wird Pannonien zur Wüste werden.
  •  denis
20.2.2020  (#444)
Also wir haben hier im Bayerischen Wald ca. 15cm Schnee und aktuell -1 Grad. Über Feuchtigkeit können wir uns seit Monaten eigentlich nicht beschweren.
  •  brink
20.2.2020  (#445)
denis schrieb: brink scheint auf Hawaii zu wohnen
ja, ist derzeit überdurchschnittlich warm
hier ein detaillierterer aussentemp-verlauf -> https://www.energiesparhaus.at/forum-uplink-daten-analyse/51429_2#543643
  •  mackica
20.2.2020  (#446)
Klimamonitoring Eisenstadt 2020
- Temp. 7,0° im Feburar im Mittel (statt 1,6 in den letzten 30 Jahren)
- Niederschlag seit Jahresbeginn 32mm statt 58mm (wobei s bei uns noch viel schlimmer sein muss, kann mich an keinen relevanten Regen erinnern)
und diese Vergleiche hinken ja auch, da die Mittelwerte der letzten 30 Jahren sich ja auch ständig ändern...
  •  Vardi17
20.2.2020  (#447)
Nun, hätten wir nicht im November so viel Schnee gehabt (1,2m), der nur in exponierten Südlagen weggetaut ist, müssten wir diesen Winter auch als extrem trocken bezeichnen. So aber ist glücklicherweise immer noch genug da, um vorzu abzuschmelzen und die Wiesen und Felder zu bewässern. Auch der größere Teil unseres Kollektors liegt noch unterm Schnee, was in Bezug auf die Soletemperaturen sicher kein Nachteil ist.
  •  denis
22.2.2020  (#448)
2020/20200222447837.png
Aktueller Stand bei uns. (wundert euch nicht, dass es ein wenig durcheinander ist, ich spiele gerade mit openHAB und habe nur mal alle wichtigen Daten in die Übersicht gepackt)
Und jetzt sortiert:
2020/20200223471452.png
  •  moef
23.2.2020  (#449)
@denis
Wie greifst du Daten der nibe ab? Hast du das modubus Modul?
  •  denis
23.2.2020  (#450)
@moef
Aktuell noch nicht. Stromverbrauch kommt über den KNX Zähler den ich vor der Wärmepumpe habe. Der Rest aktuell noch über die API des Nibe Uplink. Sobald ich mehr Zeit habe wechsle ich dann noch auf den Modbus und einen Raspberry Pi fürs abgreifen vom Modbus. Ist dann nur ein ersetzen im OpenHAB.
  •  KA_
25.2.2020  (#451)
Hey Leute bei mir (Graz Umgebung) deutliche Regeneration im Februar ohne Schnee oder Regen !!! Vor paar Wochen waren es knappe 4°C, jetzt liegt SoleEin bei ca. 5°C... sowas habe ich noch nicht erlebt.... 🤔
26.2.2020  (#452)
meiner regeniert auch schon auf 2,6 grad! Hab Angst dass ich heuer mit der Kühlung nicht durch den Sommer komm.. ich würd gern noch den Kollektor bissi runterfahren
26.2.2020  (#453)
uzi10 schrieb: Kühlung nicht durch den Sommer komm
unbegründet. Solange hält der Effekt nie an.
26.2.2020  (#454)
KA_ schrieb: deutliche Regeneration im Februar ohne Schnee oder Regen !!!
servus Asmir, der asphalt-RGK lebt!
haben dich in graz vermisst ... emoji
uzi10 schrieb: ich würd gern noch den Kollektor bissi runterfahren...
servus Andi, einfach rechtzeitig deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] von heizen auf kühlen umschaufeln ... emoji
könntest eigentlich beim sommerlichen ww-takt direkt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] als quelle nutzen ... emoji <img src="<img src="> emoji
26.2.2020  (#455)
rabaum schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Kühlung nicht durch den Sommer komm
 Ok du meinst Kälte einlagern geht nicht. Vl eisblöcke :)...
Haha ja Arne heuer muss ich den richtigen Zeitpunkt erwischen zw mir is kalt und plötzlich ists draussen Sommer 😂.
Haha wie meinst du das? Den kalten Sole Rücklauf in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] speisen :)?
  •  JanRi
26.2.2020  (#456)
da schaue ich heute morgen aus dem Fenster und sehe so komisches weisses Zeugs überall. Weiss jemand, was das ist? Ist weiss, leicht flockig und recht kalt.  emoji
Im Ernst: Das war der erste Schnee dieses Winters hier!
Der WP WP [Wärmepumpe] ist das egal und der Sole auch:
AT: 2.4 IT: 22.1 AT_48h: 4.7
VL: 26.2 RL RL [Rücklauf]: 23.8 exVL: 26.2 VLsoll: 26.1
SoleEin: 3.7 SoleAus: 0.4
WQ: 8 % WT: 49 % WT: 14.6 l/min
Kompr.: 35.9 Hz Ziel: 36.0 Hz Inverter: 28.9 C Relais: 7 Starts: 191
-396.0 GM
Spreizung: 2.4 P_th: 2445 W
P_ko: 385.8 W P_pu: 31.0 P_el 416.7 AZ: 5.867
Viele Grüße,
Jan
  •  Vardi17
26.2.2020  (#457)
JanRi schrieb: Der WP WP [Wärmepumpe] ist das egal und der Sole auch
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liebt den Schnee ... und heute kam wieder eine Ladung emoji
Nur wirkt sich das wohl eher mittelfristig aus.
Unsere Solewerte sind nahezu unverändert:
2,7°/-0,9°, AT -3°, RT 22,3° nach drei sonnenlosen Tagen.
  •  denis
28.2.2020  (#458)
2020/20200228840274.png
Bei uns ist der Winter zurück. Wir haben mal wieder so 20cm Schnee. Sole EIN pendelt immer zwischen 1,1 und 1,9. Weiter runter wird es nicht mehr gehen, dazu ist es immer wieder zwischendurch zu warm.
  •  JanRi
14.3.2020  (#459)
Kurz nach Taktstart (Hilfe, meine WP WP [Wärmepumpe] taktet!):
AT: 6.4 IT: 22.2 AT_48h: 6.8
VL: 24.2 RL RL [Rücklauf]: 22.5 exVL: 24.1 VLsoll: 24.6
SoleEin: 7.3 SoleAus: 4.9
WQ: 1 % WT: 40 % WT: 12.5 l/min
Kompr.: 19.9 Hz Ziel: 20.0 Hz Inverter: 27.1 C Relais: 7 Starts: 197
-405.3 GM
Spreizung: 1.7 P_th: 1483 W
P_ko: 192.3 W P_pu: 24.1 P_el 216.5 AZ: 6.850
Über 7C Sole am Winterende... da kann man doch eigentlich nicht meckern.
  •  brink
14.3.2020  (#460)
zu warm und zu sonnig.
ich habe heizen abgeschaltet und habe den og/eg->kg umwälzbetrieb.
  •  chrismo
15.3.2020  (#461)
Bei uns ist noch recht frisch. Die Durchschnittstemp. der letzten 24h war 4.1°C, der letzten 48h 4.8° (Min: 1.20 °C; Max: 10.10 °C).
