Heizt ihr schon? - Seite 2
2.11.
-18.11.2019
148 Antworten
39 Autoren
11 Empfehlungen
ist da nicht ein widerspruch im satz? 2018/10 haben wir fast nichts geheizt. 2019/10 schon. war auch kälter resp nebliger. hat im okt 15 kwh mehrstromverbrauch ausgemacht. (+ 2,40 €) ![]() passivhaus nutzt nur die fortluft-wärme, um frischluft zuzuheizen. üblicherweise ist das ein kompaktgerät, was innerhalb der warmen hülle steht. dass du das sehen kannst ist sehr unwahrscheinlich. oder es ist kein passivhaus und hat eine luft-wp mit aussen-teil. wie unterscheidest du da eigentlich, ob ww bereitet wird oder geheizt wird? |
Ich denke, mit "Passivhaus" ist hier eine Energiekennzahl unter 15 kWh/m²a gemeint (wie es z.B. die NÖ Wohnbauförderung vorsieht) und nicht dass es ein echtes Passivhaus ohne klassische Heizung ist. Wir haben wie Apobine eine Energiekennzahl von 21 kWh/m²a. Nachdem sich bei uns in NÖ-Mitte im Oktober die Sonne so gut wie nie gezeigt hat und es ganz schön huschi war draußen (zweimal auch Frost), haben wir die Heizung am 7.10. freigegeben, das läuft halt über den Innenraumfühler, wie oft und lange geheizt wird. Unter 22,0 dürfen die Raumthermometer auf gar keinen Fall anzeigen. Also von mir aus schon, aber ich bin ja nicht der Einzige im Haus (wenn es bei 23,0°C immer noch kalt ist, reicht zumindest ein Verweis aufs Thermometer) |
Zeigt das Display der Wärmepumpe Fast... 165 m2 Wohnutzfläche mit 18 m2 Nebengebäude (beheizt) Puh keine Ahnung, aber in der Übergangszeit haben wir schon ca. 1m3 Holz verheizt. Ich liebe die Strahlungswärme vom Kamin 1672 Kw von 29. Oktober 18 (da haben wir den Subzähler für die Heizung bekommen) bis Mitte April 19 |
Also heute habe ich eher sorge, dass sich die Kühlung einschaltet. thermometer zeigt gerade 27° innen. Wir haben große Glasscheiben. |
Ich weiß, dass der Hausanbieter NUR in Passivhausweise. baut, waren selber im Gebräch mit ihm bevor wir uns dann für jemand andere entschieden haben zu bauen. Der Hausanbieter ist eine regionale Zimmerei, der sehr gerne die Drexel und Weiß x2 A9 empfiehlt. Das Außenteil sehe ich also. Aber du hast recht, ich kann eigentlich nicht wissen ob geheizt wird oder WW WW [Warmwasser] bereitet wird. Gefühlsmäßig dachte ich dass sie heizt, weil man das Gebläse über Stunden gehört hat. Aber klar die moduliert ja auch. Ja genau, so hab ich das gemeint |
Ich bin hier aber auch sicher kein Maßstab was das Kaminheizen betrifft. Hier kommen wir im Wohnzimmer und in der Küche locker auf 25 Grad +, was für mich ideal ist Dank der im Forum tätigen Haustechnik- Spezialisten (dyarne, brink, etc.), die ihr Wissen hier weitergeben, konnte ich unsere Wärmepumpe während der letzten Heizsaison so optimieren dass wir einen so geringen Verbrauch haben. |
nehme an die 1672 kwh sind den 4384 kwh für das Heizen gegenüberzustellen? |
4384 kWh Strom oder Wärme? Ich frage nur zur Sicherheit. |
Heizen + Warmwasser + Pumpen Hab aber grad gesehen dass ich mich oben beim Subzähler verschrieben habe. Den haben wir am 29. September (nicht 29. Oktober) bekommen Stromverbrauch der Wärmepumpe von 29.9.18 bis 29.9.19 = 2015 Kwh |
wobei man da unterscheiden muss. bei passivhaus sind in 15 kWh/m2a die quadratmeter die wohnnutzfläche. im e/a sind es die brutto m2. so musst du für nö ph förderung auch 10 ekz erreichen. 15 kwh/m2a ist auch nicht der einzige faktor. um in einem passivhaus rein mit luft zu beheizen zu können, sollte die heizlast nicht 10 w/m2 überschreiten. und das schaffen nur wenige häuser, auch wenn sie 15-10 ekz aufweisen. führt aber bereits offtopic.. solange genug sonne durch die fenster in das haus fällt, ist das heizen in einem 'richtigen' passivhaus kein thema. was für ein richtiges passivhaus ja sowieso viel zu viel zu viel zu überdimensioniert ist. a9 ist eher eine lwp für "normalen" neubau mit heizlasten ~7kw. für ph hat d&w ein anderes produkt: https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/aerosmart/ heizlast ~1,7kw. (170 m2 wnf und max. 10 w/m2) |
Wir heizen seit dem Einzug ins Haus (Mitte September). Durch die tiefstehende Sonne der letzten Tage heizt sich das Haus tagsüber kräftig auf. Wir haben nie weniger als 23 Grad C. "Was, so kalt?!" würde meine Freundin sagen |
Gestern die Heizung eingeschaltet, bisher hamma mit dem Kaminofen geheizt. Letztendlich ists aber im Bad doch zu kühl gewesen. |
Ach du liebe Zeit... Sorry, sorry, sorry Ich hab eh die Aerosmart gemeint |
hatten ende letzter woche 21°C im haus unterschritten und daher auch die heizung angeworfen. wir haben ein sog. passivhaus mit nez = 9 kWh/m²a. aber wegen heizlast von mehr als 20W/m², geht's ohne heizung nicht, wenn ein paar tage die sonne nicht scheint. dafür hat es im winter bei -10°C und blauem himmel auch mal drinnen schnell an die 30°C - ohne heizung. |
Hab ebenfalls letzten Monat begonnen und die WP WP [Wärmepumpe] hat schon 430kWh ins Haus gepumpt um die Temperatur konstant bei ~23,5°C zu halten. |
Wir heizen punktuell seit Ende September. Im Oktober sowieso Pflicht auf Teillast. 563 kWh effektiv vs. 659 kWh aus dem Energieausweis. |
Wärme |
und die sind jetzt den 8231 kwh Wärem gegenüberzustellen, die sich aus 4384 kWh für Heizen und 3847 kWh für Warmwasser (von Mitte Juni 18, da wurde die Wärmepumpe in Betrieb genommen, bis Mitte April 19) zusammen setzen? Ich frage so nach, weil ich immer auf der Wahrheitssuche bin und mich der Wirkungsgrad der Dimplex interessiert. |
Damit meinte ich natürlich, dass mir 22 Grad zuwenig sind, die wir ohne den beheizten Kamin hätten (und ohne Sonne) |
was hat es denn einen vorteil "manuell" mit ofen heizen zu müssen, sich zu sagen dass man "ohne heizen schafft", wenn es "automatisch" mit dem heizsystem geht. in beiden fällen wird es im haus wärmer. |
