Bio-Lehm goes Rasen
unbedingt Rasensand, quarz einarbeiten. hoffentlich bekommst du den bioklee heraus. Ev geht sich vor der Rasenaussaat noch eine Senf gründung aus, damit auch der Klee verdrängt werden kann. |
Senf?! |
Senf=Gründüngung.
unbedingt Sand einfräsen, bei Lehm brauchst Tonnen davon. Wir aerifizieren in den nächsten Wochen den Rasen- und dafür brauchts schon ca 1 Tonne Sand für keine 100 qm2 oder du legst ein Jahr einen Kartoffelacker an, dann ist die Erde auch locker ;) |
Ich habe auch einen Lehmboden. Der ist so dicht, dass wirklich nichts versickert. Ich habe bevor ich 15cm Humus aufgebracht habe ein Rohplanum mit mind. 0,5% Gefälle angelegt, damit Wasser abziehen kann. Ähnlich wie wenn man eine Asphaltfläche anlegt. War sicher eine gute Maßnahme, da ich dadurch nie stehendes Wasser habe. |
Ich hole diesen Thread mal hoch, weil es bei mir jetzt auch langsam ernst wird mit dem Rasenanlegen. Wir haben Lehmboden, darauf wurde der abgezogenen "Humus" (= Ackererde) verteilt, der etwas durchlässiger ist. Mein Plan ist, den vorhandenen Boden mit einer Fräse umzuarbeiten und aufzulockern, zu planieren und dann noch 10cm Rasenerde aufzubringen. Zu meinen Fragen: 1. In der Rasenerde ist Quarzsand eingearbeitet für eine bessere Durchlüftung und Versickerung. Macht es Sinn, trotzdem noch Sand in die vorhandene Ackererde mit einzufräsen? Wenn ja: 2. Wie viel Sand muss es sein, damit es etwas bringt? Oder ist es hier eher á la "Hauptsache etwas - alles ist besser als nichts"? 3. Muss/sollte es unbedingt Quarzsand sein? Oder erfüllen auch Reste vom Kabelsand und 2-4mm Splitt diesen Zweck? |
würde nach unserer erfahrung bisl mehr humus drauf (mind.15cm) weil sonst doch nach einiger zeit wieder steine von der ackererde durchkommen - auch wennst viele bzw die meisten groben vorher wegnimmst... |
Steine sind bei uns kein Thema - wir haben überhaupt keine. |
Bei Lehmboden kannst eigentlich gar nicht zu viel Sand einarbeiten. Unbedingt mal mit der Fräse den Sand einarbeiten, dann schmeißt noch mind. 15cm (umso mehr umso besser) Humus/Sandgemisch drauf, mit dem Rechen angleichen, Rasen samen drauf, walzen, Samen nicht mehr austrocknen lassen. |
Nächstes Thema: Garten anlegen - aber richtig?
