Luft-Luft WP - Erfahrungen teilen
    3 Antworten 3 2005-04-13T15:56:00+02:00
  •  smart30
Nach unserem Haustechniker wäre für unser NEH (137 NGF, EZ zw. 30 und 40) eine Luft-Luft-WP (Kombination von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Luft-Wärmpepumpe) denkbar. Ein derartiges Gerät wird angeblich derzeit nur von SIEMENS angeboten, welches von der Haustechniker-Firma bereits einigemale eingebaut wurde und tadellos funktionieren soll(VAILLANT hat unlängst ein gleiches System auf den Markt gebracht, von der Firma aber noch nicht erprobt. Das System hat klarerweise einen geringeren Wirkungsgrad (1:3), ist in der..
  •  smart30
13.4.2005  (#1)
Fortsetzung - ...Anschaffung aber auch um einiges biller. Hat jemand Erfahrungen mit einem derartigen System bzw. was spricht im Vergleich zu einer Sole-Wasser-WP gegen dieses System?
  •  Josef
13.4.2005  (#2)
nur Siemens? - bei drexel und weiss gibt´s auch das Aerosmart XL für das NEH; zu empfehlen ist die Heizung über die Lüftung bei einem derartigen Haus aber nicht. Meine (Bauherren)-Empfehlung: entweder konventionelle Heizung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] oder dergleichen in einem Haus wie oben, oder Haus in Richtung Passivhaus trimmen und mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausrüsten und einen Holzofen rein
  •  Gast marpa
13.4.2005  (#3)
die variante ist für sie - sicher nicht geeignet (zusätzlich gibt es zig andere hersteller die ähnliches anbieten). warum nicht siehe auf seite 73 http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/endbericht_greml_id2746.pdf. ansonsten auf josef hören!
Nächstes Thema: Gibt es ein Heizsystem, das proportional
