RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17 - Seite 54 teilen
23.10.2016 -21.10.2018    1.280 Antworten    70 Autoren 1280 2018-10-21T18:02:00+02:00    48 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 52  53  54  55 ... 56 ... 62  63  64
  •  KA_
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,
bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.
Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.
Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.
  •  brink
18.1.2018  (#1061)
Casemodder schrieb: derzeit stabil bei ~3,5°C Eintritt und ~-1°C Austritt. ...
5500kWh Wärme wurden seit dem Ausheizen (WP Start) Ende November erzeugt.
top kollektor. nach der großen ausheizlast nun überm marktüblichen niveau. wird nächstes jahr im top feld liegen.
goofgoo schrieb: 4,7 Sole-Ein (nach mehreren Stunden Laufzeit)
top kollektor. für eine on/off maschine ein super ergebnis. die sind jetzt schon top, mit modulierender wp wären die sole werte im spitzenfeld.
bei beiden hilft die unterstützung durch gewisse wässer. emoji
  •  Kleinhirn
18.1.2018  (#1062)
ein ca 1,5 nach WWB, 1,9 bei normal, aus -1,6
Süden , Graz, Sanierung mit nur Heizkörperbetrieb...
  •  Executer
18.1.2018  (#1063)
Je nach Last bin ich bei 1,5-3,0° Sole-Ein (OÖ Zentralraum, Neubau)
  •  Hannes17
18.1.2018  (#1064)
Gerade eben in der App nachgeschaut.
Sole: 5,6°/1,8°
Neubau in Oö.
  •  Casemodder
18.1.2018  (#1065)
brink schrieb: wird nächstes jahr im top feld liegen.
Bin echt schon auf den "Normalbetrieb" nächsten Winter gespannt. Derzeit lieg ich wieder bei 2/-1,2°C (20Hz). Bei 90Hz geht die KTein Temperatur gleich mal unter 0...
2018/2018011899481.png
  •  Vardi17
18.1.2018  (#1066)
Sehr interessant, danke fürs Teilen!
  •  maider187
19.1.2018  (#1067)
mit so farbigen Darstellungen kann ich leider "noch" nicht dienen.
Wie schon erwähnt pendle ich zwischen Sole ein 1-2°C und aus 0-2°C je nach AT AT [Außentemperatur] und WW WW [Warmwasser] Bereitung
Verbrauch bis jetzt seid ende August inkl. Ausheizen
2018/20180119157039.jpg
2018/2018011942792.jpg
19.1.2018  (#1068)
so siehts bei mir die letzte Woche aus, ziemlich stabil um die 2 °C Sole ein
bei Innentemperaturen die schon langsam auf Wohnniveau hingehen sollen
2018/2018011967530.png
  •  Vardi17
19.1.2018  (#1069)
Also ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, dass sich die Sole auch bei den Erst-kürzlich-Ausheizern so wacker schlägt!
  •  brink
22.1.2018  (#1070)
@KA_ gehört ja hierher emoji
KA_ schrieb: Für alle Interessierte, nach WW WW [Warmwasser]-Takt ist bei mir +3° und Heizung +4° akuell obwohl seit 4 Monaten 6 Personen und Innentemperatur ~24° ist. Viele TB sind vermutlich schlechter als mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]..
22.1.2018  (#1071)
er war bei mir am stand ... emoji
ist leider derzeit zeitlich/familiär sehr unter druck und hats darum nicht zum stammtisch geschafft...
  •  Vardi17
22.1.2018  (#1072)
Danke, Arne, dass du KA_ hierher „verpflanzt“ hast, sonst hätte ich‘s getan emoji
  •  muehlviertler
23.1.2018  (#1073)
Meine TB (120m duplex) schlägt sich diesen Winter wacker trotz richtigem Winter bei uns. Im Schnitt knapp +2 ein -1 aus bei 55hz.
23.1.2018  (#1074)
deine anlage macht mir so richtig freude, du warst damals ein echter pionier unseren auslegeempfehlungen zu folgen...
wp und quelle top trotz anspruchsvoller höhenlage.
vardi, höret die worte ... emoji emoji emoji
  •  muehlviertler
23.1.2018  (#1075)
Bin sehr zufrieden mit der anlage auch vom stromverbrauch. Aber das nächste mal lege ich keine schwimmenden Boden rein. Der schluckt zuviel Temperatur...
  •  Ziegelrot
23.1.2018  (#1076)
muehlviertler schrieb: Aber das nächste mal lege ich keine schwimmenden Boden rein. Der schluckt zuviel Temperatur...
.....was ist ein schwimmender Boden?
23.1.2018  (#1077)
schwimmender belag, nicht verklebt auf gleit- u trennfolie mit daher schlechtem wärmeübergang...
...nehm ich an ... emoji
  •  Vardi17
23.1.2018  (#1078)
dyarne schrieb: vardi, höret die worte ...
Hören sie, hören sie ...
Jetzt sag bloß noch, dass der Boden beim muehlviertler zur Gänze aus Sand und Geröll besteht emoji
23.1.2018  (#1079)
emoji
das nicht.
darum übe ich tag für tag um für neue herausforderungen gerüstet zu sein... emoji
hmm, sand&geröll, da kann ich nur das bieten...
2018/20180123822997.jpg
2018/20180123634178.jpg
2018/20180123888692.jpg
und? erkennst du die heimatliche 'erde'?
emoji
  •  Vardi17
23.1.2018  (#1080)
emoji
Bisher konnten wir noch keine Lehm-Zulieferer entdecken, also ... emoji
  •  Vardi17
23.1.2018  (#1081)
Misch noch ein paar Felsbrocken dazu, dann kommt’s hin emoji
