Abdichtung unterkellerte Garage?
20.4.
-30.5.2016
Beschichtung - Also als Abdichtung unter der Dämmung kannst du ruhig Bitumenbahnen nehmen.
Mit einem Fliesenboden wirst du auf dauer nicht glücklich werden, da die Fugen (zementös!) nicht dicht sind. Wenn die Garage noch dazu unterkellert ist, brachst du einen 100% dichten Belag = Bodenbeschichtung. Diese ist gegen Salz und Mineralöl beständig. Beim Torübergang musst du auf der Stirnseite des Estrichs einen Winkel (rostfrei) setzen, und diesen mit der Betonplatte eindichten, damit der Estrich nicht nass werden kann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bad - WC zusammen - Kärntner Bauordung
