Stromzähler teilen
25.1. -27.1.2013    13 Antworten 13 2013-01-27T11:33:00+01:00
  •  daneel
25.01.2013
13
Liebe Leute,
hat jemand von euch diese Dinger montiert?
http://www.conrad.at/ce/de/product/125355/VOLTCRAFT-DPM1L32-D-Wechselstromzaehler-fuer-Hutschienenmontage-32-A-1-TE/0809093&ref=list
Würd mich sehr reizen um die Stromkreise separat zu überwachen. Die haben auch einen OpenCollector Ausgang, über den ich das automatisieren könnte.
Macht das wer von euch in der Richtung?
Danke & glg,
Michi
  •  Benji
Jaz.B. hier:
http://www.energiesparhaus.at/forum/29583
  •  niceguymarty
ich ebenfalls.ich habe 2 Stk von diesem Typ im Einsatz, sowie einen mit 3-phasiger Messung. Diese übergeben die gemessenen Werte an einen IP-Switch (http://www.sms-guard.org/dipswitch.htm), der mittels einem PowerLAN (http://www.devolo.at/business/85_dlan-200-avpro-dinrail_produktvorstellung_1.html?l=de) die Daten jederzeit über das LAN erreichbar macht. Ich beastel garade dran, die Messwerte in eine MySQL Datenbank zu loggen und diese dann in ein WebInterface zu integrieren.
  •  chrisidc
@niceguymarty: Verwendet du dazu das S0 Interface vom Zähler oder haben die schon eine Ethernet Schnittstelle?
Ich würde nämlich gerne mit einem Raspberry Pi das S0 Interface auslesen.
  •  chris5020
25.1.2013  (#4)
ich hab die Drehstromvarianten - von solchen Zählern bei mir im Haus um die einzelnen Stockwerke extra zu messen, und dann via Webinterface auszuwerten
  •  niceguymarty
@chrisidc - Die Stromzähler haben einen S0 Ausgang. Diese Impulse werden vom IP-Switch gezählt. Der IP-Switch hat einen Webserver eingebaut, das PowerLAN brauche ich nur, damit ich den IP-Switch ins LAN bekomme, weil ich Depp kein Netzwerkkabel in den Zählerkasten legen hab lassen.
  •  chrisidc
OK, was kostet so ein IP-Switch der die S0-Impulse zählen kann in etwa?
  •  gdfde
qchrisidc - ca. 100-150 €.
  •  chrisidc
hmm, das ist ja das 2-3 fache vom Drehstromzähler selber. Kann der mehrere S0 Interfaces zählen?
  •  chris5020
25.1.2013  (#9)
jader kann 8 S0 zählen
  •  daniell82
26.1.2013  (#10)
Ich verwende auch zwei dieser Dinger. Zur Messung der D&W aerosmart, elektr. Fussbodenheizung im Bad. Dann noch einen 3-phasigen für den Gesamtverbrauch im Haus. Ich gehe mit denen an einen KNX-Binäreingang und dann ab in die Visualisierung...
Grüße,
Daniel
  •  chrisidc
Ein KNX Binäreingang kann S0-Interfaces messen?
Das hört sich für mich auch interessant an.
Könntest du mir dazu mehr Infos zukommen lassen?
  •  gdfde
@chrisidc - Klaro kannst an den KNX Binäreingang die S0 Interfaces anschliessen...der muß ja nur die Impulse zählen.
Bei den meisten Binäreingängen kann man noch einstellen, ob die ab- und/oder aufsteigende Flanke gemessen wird...wenn man beide mißt, hat man die doppelten Impulse drinnen, also nur einen nehmen emoji
Ich meß damit momentan den Gas-, Strom, Kaltwasser- und Warmwasserzähler.
In Zukunft werd ich dann auch nochdie Tür/Fensterkontakte drauflegen.
Aja, je mehr Eingänge man hat, umso billiger wirds.
Bei den aktuelleren Aktoren gibts seit kurzem auch die Möglichkeit, pro Kanal den Strom zu messen...kostet dann ein paar Euro mehr, hat aber den Vorteil, dass man dann alles am Bus hat und visualisieren kann.
  •  chrisidc
Super, Danke fü die Info.
Ich habe eh noch einen Binäreingang frei.
Nächstes Thema: Netzwerkverkabelung
