Wärmepumpen teilen
29.9. -30.9.2010    7 Antworten 7 2010-09-30T09:10:00+02:00
  •  Franz1901
29.09.2010
7
Ich habe vor mir in naher Zukunft eine neue Heizungsanlage mit einer Wärmepumpe anzuschaffen.
Bin allerdings noch bei einigen Fragen unschlüssig.
Daher würden mich eure Meinungen zu folgenden Punkten interessieren:
- Wärmepumpe mit Sole oder Direktverdampfer?
- Heizung mit Pufferspeicher oder ohne
- Warmwasseraufbereitung über eine 2. kleinere Wärmepumpe oder über Solar(mit Heizungsunterstützung)
- Wärmepumpe von IDM oder Heliotherm
Danke schon jetzt für euere Beiträge
Schöne Grüße
Franz
  •  stiftl
29.9.2010  (#1)
Hersteller - Hat es einen besonderen Grund warum du dich auf diese beiden Hersteller beschränkst?
MfG
Stephan
  •  Franz1901
29.9.2010  (#2)
Wärmepumpen - Die beiden Installateure in meiner Umgebung bieten diese Wärmepumpen an.
Gruß
Franz
  •  BachManiac
.Direktverdampfer ist besser da 1 Wärmetauscher entfällt und du weniger Verluste hast. -> weniger Heizkosten da höhere Arbeitszahl.
Anschaffungskosten sind ziemlich gleich.
Eine ordentliche Erdwärmepumpe (Ochsner, KNV, deine genannten kenn ich nicht), machen das Warmwasser einfach mit, da brauchst keine zweite WP WP [Wärmepumpe] oder nen Puffer oder Solar ect. Das ganze Geld kannst dir sparen.
Wenn dir ne Heizungsfirma fürs Wwarmwasser was zusätzliches anbieten will, ist entweder deren WP WP [Wärmepumpe] fürs Warmwasser zu schlecht (zu geringe Vorlauftemp) oder sie wollen dir einfach was zusätzliches andrehen.
  •  Franz1901
29.9.2010  (#4)
DVIch habe gehört, dass bei einem Direktverdampfer ein Kältetechniker benötigt werden und die Service Intervalle kürzer sind d.h.: höhere Kosten.
  •  charly144
29.9.2010  (#5)
Puffer - brauchst du eigentlich nur dann wenn du solar und/oder eine wärmepumpe ohne inverter (drahzahlregelung) hast. wenn du eine drehzahlgeregelte pumpe hast dann brauchst du rein für die WP WP [Wärmepumpe] keinen puffer...
  •  coisarica
29.9.2010  (#6)
@franz1901 - hab gelesen, dass es DV auch mit CO2 als kältemittel gibt. dafür würde man keinen kältekechniker brauchen, denk ich mal.
  •  altenberg
30.9.2010  (#7)
wir haben - WP mit DV von Neura, WW wird über Luftwärmepumpe im Technikraum erzeugt, da wird dann die Abwärme meiner Server (die auch im Technikraum stehen) optimal genutzt.
Uns wurde gesagt, dass die WP WP [Wärmepumpe] wartungsfrei ist (die Heizung geht heute in Betrieb), d.h. dass für den laufenden Betrieb keine zusätzlichen Kosten anfallen.
Vorteil von DV ist, dass die Kollektoren auch über Geländekanten verlegt werden können (war bei uns der Fall).
Ein paar Fotos dazu gibts unter:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/08/verlegen-erdwarme/
Nächstes Thema: Katzbeck Combina96
