EIB/KNX
20.12.
-22.12.2009
2 Antworten
was willst du eigentlich über den BUS alles steuern oder schalten können? |
Moin!
Also ich bin ja auch vor kurzem vor der Entscheidung gestanden. Ich würde sofort wieder EIB nehmen. Einfach genial sag ich nur. zu den Fragen: 1. Kommt drauf an. Hauptsächlich wenn man Visualisierungen macht. bzw. Verknüpfungen (und oder) 2. Kommt auf die Software an. Wenn man den von Gira haben will gibt es nur den orginalen zu kaufen. Es gibt aber auch opensurce software. da wird dann sicher auch ein normaler gehen 3. ka 4. naja, du wirst ja auch die Software brauchen damit du es ansteuern kannst. beim InfoTerminal ist das ja schon oben 5. InfoTerminal funktioniert alleine nur mit EIB-Anbindung (keine weiteren Geräte notwendig), Pro-face geht nur mit dem Home-Server und hat keine direkte EIB-Anbindung. Hoffe das passt alles so. lg Ralf |
Hallo chris_1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EIB/KNX |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Normstahl-Garagentor einstellen ...
