Normstahl-Garagentor einstellen ...
  •  Gawan
20.12.2009 - 3.6.2010
7 Antworten 7
7
die Montagefirma die mein Normstahl-Garagentor eingestellt hat ist derzeit 2 Wochen im Urlaub.
Seit gestern öffnet das Tor mit der FB nicht mehr ganz, d.h. sie fährt um genau ein Segment zu wenig hoch.
Die Öffnung ist dadurch nur noch ca. 1,60m hoch ... etwas zu wenig.
Lässt sich das schnell durch mich reparieren oder ist dafür das Fachwissen der Fa. nötig ?
Danke
Gawan
  •  cc9966
torantrieb.. - ...anleitung vom torantrieb lesen, da ist ein abschnitt wo man die offen/zu-positionen einstellt vom antrieb. diese positionen muss man offenbar neu einlernen.
  •  Gawan
@cc9966 - kann es sein dass das Tor zu schwergängig ist (Kälte) und daher an einer bestimmten position zur sicherheit abschaltet ?
  •  AndiBru
HiWir haben unsere Federn auch nachstellen lassen haben aber Hörmanntore.
Selbst wenn das Tor bei Kälte schwerer geht, dann schafft das der Motor wenn es neu eingelernt wird. (Vorausgesetzt die Federspannung passt halbwegs).
wie findest du dies heraus: Motor aushängen, tor zur Hälfte öffnen und es sollte in der Position bleiben oder maximal !Langsam! schließen, aber ganz langsam.
"Knallt" es runter, oder "schießt" es hoch, passt die federspannung nicht.
Ich würde einfach das neu lernen probieren, sind bei meinem Motor nur 2 Tastendrücke.
Das Tor fährt einmal ganz auf, dann ganz zu und wieder ganz auf - fertig.
(kann bei dir natürlich anderst sein)
lg!
  •  cc9966
@Gawan.. - ...auch das kann sein, mein torantrieb hat zwei funktionen:
- einlernen der anfangs- und endposition des tores
- einlernen der zugkraft
das ist bei vielen anderen torantrieben wahrscheinlich auch ziemlich das gleiche. evtl. solltest du bei frostigen wetter dem antrieb die zugkraft neu einlernen.
  •  Gawan
@cc9966 - ich möchte nur vermeiden dass ich jetzt start- und endpunkte des tores neu einlerne und der motor die beiden positionen dann nur mit maximaler kraftanstrengung schafft und dadurch eine viel kürzere Lebenserwartung hat
das Tor kann ich allerdings per Hand relativ leicht bewegen
  •  cc9966
das hat...nichts mit der lebenserwartung des motors zu tun. der antrieb "spürt" den wiederstand und die elektronik schaltet ab den eingelernten schwellenwert den motor ab. der motor hat eine konstante leistung, es geht nur um den schwellenwert der abschaltung. der motor wird nur an den wenigen frostigen tagen mehr belastet.
  •  Völkl
3.6.2010  (#7)
Garagentor Einstellung - Hallo, ich habe ein Normstahl Garagentor und mir ist das Ritzel vom Antriebsmotor losgegangen und das Tor ist mir runter gesaust.
Seither blinkt mir die Lampe beim Antrieb die angeht wenn man das Tor auf oder zu macht und des Tor lässt sich nicht mehr einstellen.
Ich habe Reset und die Lernfahrten durchgeführt aber leider kein Erfolg !!
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Nächstes Thema: Temperaturen - Heizung, Do's & Don'ts
