Baufeuchtemessung Testo 606-2
  •  Gast Oliver
14.10. - 16.10.2009
4 Antworten 4
Ich habe mir ein Feuchtigkeits- Testgerät Testo 606-2 von einer Bekannten ausgeliehen die sich damit leider selber nicht auskennt.
Einschalten, Materialkennung einstellen usw. alles kein Problem.
Nur bei der Auswertung scheitert es ein wenig. Mir wird zB. bei Kalk-Gips Putz der Wert von 0,8 bis 1,2 % angezeigt. Das kann doch unmöglich der Feuchtigkeitswert vom Putz sein?
Von der Bekannten wo ich das Gerät ausgeliehen habe, habe ich nur erfahren das es etwas mit Gewichtsfeuchtigkeit zu tun haben soll....
Ich würde mich freuen wenn mir dabei jemand weiter helfen könnte.
Mfg
Oliver
  •  Reinhard
14.10.2009  (#1)
test mal die anderen funktionen, dann wirst ja sehen, obs funkt.
mit meinem mess-gerät hat der kalk-gips-putz werte von rd. 3,5% (wobei bei mir der estrich noch sehr feucht ist und mächtig "dampf" abgibt - kann sein, dass mein putz vorher trockener war und jetzt eben durch das "aufsaugen" der estrich-feuchte wieder "feuchter" geworden ist).
guckst du hier für nähere infos zu dem gerät:
http://www.conrad.de/Messtechnik-Netzgerate/testo_606_2.sap
http://www.wurmgmbh.com/downloads/bedienungsanleitungtesto6062.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Massenanteil
  •  im_so1
15.10.2009  (#2)
Hmm, - Danke für deine
Nun gut, das Gerät scheint ja zu funktionieren, nur wo liegt denn nun die Schwelle zu annehmbar trocken oder eher hohe Feuchte?
Hast du eventuell eine Tabelle mit Angabe zu Baustoffen?
Mfg Oliver
  •  Reinhard
15.10.2009  (#3)
estrich - ich kanns dir jetzt nur für den estrich sagen: max. 10% restfeuchte um fliesen zu verlegen und max. 5% restfeuchte um holzboden zu verlegen. hat mir zumindest der estrichleger so mitgeteilt. hoffe es stimmt ...
zu den verputzten wänden: also wir haben den keller gestrichen, als er noch ziemlich feucht war (hab aber nicht gemessen), zum großteil hat die farbe gehalten, dort wo's noch etwas feuchter war hat's ziemlich geschmiert und die bereich haben wir halt dann ausgelassen.
also ich würds mal so sagen, wenn 5% restfeuchte für den parkettboden i.o. sind, dann wirds auch für die wand genügen emoji)
was willst du überhaupt messen??
  •  im_so1
16.10.2009  (#4)
::: - Eigentlich möchte ich den Fortschritt der Trocknung im KG verfolgen.
Ich bin mir nicht sicher gewesen ob es auch richtig funktioniert.
Interessant wäre halt eine Tabelle wo man die verschiedenen Materialien aufgelistet hat, und welche Feuchtigkeit dafür normal ist.
Oder verstehe ich das Messprinzip etwa falsch?
Mfg
Nächstes Thema: Attikablech oder VWS zuerst?
