Bodenplatte schneiden
wieviel Bier hatte der Baumeister denn intus als er diese Aussage getätigt hat ?
Beim Estrich gibts sowas aber nicht bei der Bodenplatte ! |
..Also das ist ein vollkommener Blödsinn so was hab ich noch nie gehört,allerdings wird bei größeren Flächen eine Trennfuge eingebaut wegen der Ausdehnung,das hat aber nichts mit einer Sollbruchstelle zu tun.
Der Baumeister soll dir den Schwachsinn schriftlich geben . Allerdings sollte man auch nicht so leichtfertig schimpfen vielleicht hat er ettwas anderes gemeint und du hast irgendetwas falsch verstanden. Üblicherweise sind Baumeister keine kompletten Idioten. Risse in der bodenplatte oder auf Decken kommen eigentlich wenn alles richtig gemacht ist nur dann vor wenn der Beton zu schnell austrockent,wird bei dem wetter jetzt ohnhedies nicht passieren und ansonsten nässt man ja daher mehrmals täglich mit dem Wasserschlauch nach um dem entgegenzusteuern. Beton sollte ja nicht zu shcnell austrocknen besonders bei tragfähigen Elementen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dunstrohr durch Decke
