Hilfe ... wie solche Schlitze zumachen ?
17.9.
-5.10.2009
20 Antworten
ach ja - bevor ich vergesse, links und rechts davon steht der Ziegel etwas vor ... die Rohre sind schon etwas versenkt in der Mauer. |
daoben soll ich auch zumachen !!!
Bildquelle: http://i29.tinypic.com/332s201.jpg
Danke nochmals für eure Hilfe !!! |
hast - du Platz für eine Gipskartonplatte? unseren großen Leitungsschacht - allerdings zwischen 2 Betonsäulen haben wir damit zugemacht. - kleinere Schächte haben wir zugeschalt und von oben mit Betonsuppe ausgegossen. |
Das ist keine Hexerei. Einfach mit Schaltafeln ordentlich zuschalen, gut verschränken und dann von oben mit Beton zugießen. Bei dieser Breite würde ich anfangen, von unten mal zwei Schaltafeln zu befestigen, unten dicht abschäumen, und dann diese Höhe von 1m mal zuzugießen. Wenn du alles zumachst, kommt die Soße vielleicht nicht unten an. Und immer mit dem Hammer etwas klopfen, damit alle Hohlräume vergossen werden. Sind die Roten eigentlich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre? |
ich würde ... würde das große Loch mittels Gipskartonplatten, die du an die vorstehende Wand klebst, zu machen.
Im WC musst du ja sowieso dein Vorwand-WC verkleiden, also auch Gipskartonplatten. Im Boden verschwinden die Rohre unter Dämmung und Estrich. |
putzträgerplatte anstatt rigips - würde anstatt rigips eine putzträgerplatte (z.b. heraklit) reinmachen. dann ordentlich vernetzen und mit putzen. bei rigips ist dass problem dass du links und rechts dann eine silikon oder akryl füge hast die immer wieder reißt.
lg fruzzy |
..Über die Wände würd ich mir keine Sorgen machen aber der boden.
Bleiben die Rohre so wie mans am bild sieht? Wenn das so bleibt wäre das nicht so ideal immerhin gibts da ja nichts wo der Estrichbeton gleichmässig aufliegt,die Rohre schwingen geben nach,das Isoliermaterial ist schwammig und weich,da würds mich wundern wenn der Estrich nicht nach einigen Jahren reisst. Wenn dann würde ich jedenfalls unbedingt doppelt Estrichgitte drüber legen und versuchen etwas dickere Estrichbetonschicht draufzubekommen,lieber in dem Fall dann die Styroporplatten etwas dünner. |
danke - vielmals für eure Tipps.
@oldtimersammler habe ich mir auch schon gedacht. Es wird aber sowieso noch ein Baustahlgitter eingebracht auf der ich die Fußbodenheizung montiere. Muss ich mal mit der Estrichfirma reden. @fruzzy Heraklit hört sich gut (und einfach) an ... @hilfsarbeiter Glaube fast dass die Lösung mit dem Ausbetonieren die beste sein wird da die Rohre dann fest im Beton sitzen und nicht zum schwingen neigen können. Soll ich ein Baustahlgitter dazwischen montieren und an der Mauer links und rechts verankern ? Ja, es sind KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre ... ein ganz schöner Haufen für mein kleines Haus
Mein Problem wird vermutlich sein dass die Rohre einen kleinen Bogen am Boden machen bevor sie in den Keller verschwinden ... wie ich da unten dicht abschäume ist mir etwas unklar. |
Estrich - Wichtig ist daß das Baustahlgitter dann aber auch richtig liegt.
In den meisten Fällen,auch bei angeblich profesionellen Firmen werden die Eisen falsch gelegt. Ganz oben hat das Gitter wenig sinn,wenns ganz unten am Beoden aufliegt hats absolut gar keinen Sinn. Abstandhalter dazu gibts zwar aber wenn die Leute auf dem eisen rumtrampeln drückts das eisen trotzdem ganz am Boden runter und wenn das eisen nicht von Beton umgeben ist bringts gar nichts. Und nach Jahren hast du dann die Risse. |
so .Lösung gefunden. Ich werde zuerst am Boden eine kleine Schalung machen und dann eine Art "Podest" machen wo ich die Rohre mit den Bogen zuerst einbetoniere (und somit auch den Deckendurchbruch).
Dann habe ich einen super Anschluss für die Schalungsplatten und es dürften auf Dauer keine Probleme entstehen. Am Foto habe ich das Podest grau markiert. Was meint ihr dazu ??? |
hier das Foto: - Bildquelle: http://i37.tinypic.com/28md5iv.jpg |
heraklith - ich würde heraklith nehmen, aber die unterkonstruktion wäre eine besondere herausforderung. gipskarton würde ich nicht nehmen weil du dann zusätzliche arbeitsschritte hättest (spachteln, kanten setzen, acrylfugen machen) und man erkennt dann immer den übergang von putz auf gipskarton. herklith wird gemeinsam mit dem anderen innenputz mitverputzt. zu beton: sicher auch eine gute und auch teure lösung. aber wenn du jemals ein weiteres rohr reinmachen willst oder ein rohr reparieren willst hast du deshalb eine volle baustelle wenn das zubetuniert ist.
kannst du die roten KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-rohre noch etwas bewegen, so dass du alle 50cm einen 5/5-holzstaffel als herklith-unterkonstruktion reinstellen könntest? auch ganz links und ganz rechts müsste ein staffel rein. |
@cc9966 - Das mit den 5/5 Staffeln sollte sich ausgehen. Du meinst dass ich so eine Art "Rahmen" vor die Lüftungsrohre baue auf dem ich dann die Platten anschraube, habe ich das richtig verstanden ?
Kann es da zu Vibrationen in den Lüftungsrohren kommen wenn ich die nicht komplett umschließe? Andere Frage: wie würdet ihr den Deckendurchbruch zumachen? Mauern oder PU-Schaum oder ???? |
Deckendurchbruch - Deckendurchbruch zubetonieren.
Oben noch etwas größer schräg ausstemmendamit sich der Betonklotz oben quasi draufhocken kann,von unten zuschalen,du nimmst ein größeres Brett als das Loch die rohre schneidest einfach aus und dann drückst es von unten rauf,anspannen mit Deckensteher oder einen Holzsstaffel und einkeilen. Beton etwa 1:3 mischen Beim ausfüllen mit Beton unten etwas klopfen Ist ja ganz einfach. |
@fricki - ja genau, so mein ich es. heraklith-platten gibt es mit 50cm und 100cm breite, d.h. 50cm staffel-abstand wäre super. einfach mit schnellbauschrauben (mit beilagscheibe) oder heraklith-nägel an der unterkonstruktion befestigen. 5cm x 5cm staffel sind ausreichend, der putzer muss aber die übergänge netzen (sollte aber ohnehin selbstverständlich für ihn sein). wenn du sorgen hast wegen vibrationen, dann könntest du dich noch mit pu-schaum zwischen den rohren austoben. meiner meinung nach brauchst du bei diesem rohrtyp (ich nehme an es sind die typischen PE-rohre mit 75mm aussendurchmesser die aussen flexibel und innen glatt sind, von vielen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-hersteller im system angeboten werden wie wolf oder helios) keine sorgen machen wegen vibrationen.
nachsatz.. - .bedenke auch die plattenstärke von heraklith: 2,5cm |
KWL - ja, es sind die Rohre die innen glatt sind. |
Heraklith - Auf der einen Seite kann ich keine Unterkonstruktion machen da ich 7,5cm brauchen würde (Staffel+Heraklith), aber das Staubsaugerrohr weiter vorne ist. Also wird das ziemlich flach fallen, leider. |
na dann. - ..betonieren wie dir es schon vorgeschlagen wurde... |
so ... erledigt !!! - Zur Info wenn auch jemand solche Schlitze hat.
Habe die Rohre mit Hilti-Band fixiert und als zusätzliche "Unterstützung" ein paar Fassadendübel im Ziegel montiert. Bildquelle: http://i34.tinypic.com/dpwy2s.jpg
Dann ging es los (dank Schwiegervater !!) mit dem Schlitzputz !!! Bildquelle: http://i33.tinypic.com/sd2xzd.jpg
Hält perfekt das Zeug !!! Bin total begeistert vom Schlitzputz !!! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenster Kunststoff vs. Kunststoff Alu
