Fenster Kunststoff vs. Kunststoff Alu teilen
18.9. -19.9.2009    3 Antworten 3 2009-09-19T14:38:00+02:00
  •  Gast
18.09.2009
Welche Vorteile hat eigentlich Kunststoff Alu gegenüber Kunststoff? Bestellt man die Alu-Version nur wegen der Farbwahl? Auf den U-Wert hats ja keine Auswirkung? Zahlt sich der Aufpreis von ~20% aus?
Danke für eure Info.
  •  heinzi
19.9.2009  (#1)
hauptsächlich wegen der farbe - da farb-folierte fenster eher kritisch zu betrachten sind. bei alufusion, das einzig vernünftige kunststoff-alufenster braucht es keine inneren glasleisten sonder das glas wird wie bei einem richtigen holz-alufenster zwischen kunststoff und alu geklemmt. zudem nehmen die sehr stabilen aluprofile eine entscheidende rolle der statik ein. es können z.b. balkontüren bis 2.8 meter höhe gefertigt werden.
  •  joski
19.9.2009  (#2)
Fenster - die Deckschale (Alu( ist nur als Witterundsschutz vorgesehen. Damit hält das Fenster um ca. 10 Jahre länger.Gute Fenster haben die aluschale nur aufgeklipst, die Scheiben werden vom Flügelrahmen auch ohne Schale gehalten.
Auf die eigentliche Frage mit Kunststoff (Plastik) erübrigt sich heute schon jede Antwort, auch wenn dass System zu einem Fenster ident ist.
  •  cc9966
19.9.2009  (#3)
rein optik.. - alu bringt nur optische vorteile, nicht aber bei wärmeschutz oder ähnlichem. reine kunststoff-fenster sollte man nur weiß nehmen, nur bei dieser farbe ist garantiert dass es nicht vergilbt oder ausbleicht und jahrzehnte lang gleich schön aussieht. wenn man farbe will, dann mit alu. wobei bei dunklen farben auch die gefahr ist dass es ausbleicht wenn man die falsche qualität gekauft hat. für den lichteinfall hat dunkle farbe sogar etwas nachteile, darum ist die kunststoff-alu variante mit innen weiß die beste option.
Hallo Gast ,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster Kunststoff vs. Kunststoff Alu
Nächstes Thema: Baukonto ... wieviele % ?
