Nachträgl. Abdichtung von Fenstern
ampacoll fe - http://www.ampack.ch/ch_d/1_Produk/frame1.htm |
noch eins - http://www.sarnafil.com/de/index/pitched_roof/accessories_pr/adhesive_tapes_pr/sarnavap_tape_f_p.htm |
Haftungsfrage - frage den der dir die fenster eingebaut hat.
ich hoffe du hast den noch nicht bezahlt. schaum ist nur montagehilfe aber keine abdichtung der gebäudehülle. |
Wenn man schon gute Links verbreitet - dann fangen wir mal mit guter Bauphysik an:
http://www.illbruck-abdichtungssysteme.de/bauphysik/index.htm statt nur Produkte zu nennen. Da gibts dann das warum und wie.... Grüssle www.bauweise.net |
Fenster genauestens Abdichten - Fenster unbedingt innen ev. auch Aussen mit Airstop oä. abkleben! Damfdichtheit & Windichtheit muss gewährleistet sein. aussen Laibungen mit XPS Platten & Kompriband (zum Fensterrahmen)abdichten. bring auch Wärmetechnisch etwas. Noch wichtig wäre die Fensterbänke absolut dicht zu bekommen. Standart Alu Bänke sind meistens beim Falz undicht. Würde diese Sache grundsätzlich noch klären lassen ist ein absoluter Baufehler, da der Riegel dort sicher mit der Zeit zu Schimmeln beginnen wird. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kanalentlüftung
