Kanalentlüftung
4 Antworten
Zu wenig Infos - wie wurde den die kanalentlüftung ausgeführt? Haben Sie einen Durgo-Lüfter oder eine Entlüftung übers Dach |
Duro-Lüfter - was bitte ist ein "Durgo-Lüfter", uns wurde vom Baumeister eine Entlüftung über Dach vorgeschlagen? |
Kanalentlüftung - Da hat der Installateur gepfuscht. Das Gefälle ist zu groß oder die Abflußleitung ist zu weit vom Hauptstrang! Gewährleistung? |
Kanalentlüftung - Hallo... die Entlüftung ist nicht übers Dach,
die Leitung ist zu steil? in welchen Winkel wäre die ideallösung, und was heißt zu weit weg von der Hauptleitung welche Dimension der Rohre wäre ideal, damit die Kanalentlüftung richtig funktioniert? Danke für die Antworten bis jetzt... Tschüß Bobby |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: blechdach
