JAZ bei Vitocal-300A L/W-Pumpe
12.11.2008
re. - Versuchen Sie es hier:http://www.ntb.ch/3896.html
Vergleichen Sie die Effizienz Ihrer Anlage mit den Testergebnissen im Bulletin: http://www.ntb.ch/3896.html Achten Sie auf die verschiedenen Parameter, Temperaturunterschiede (aussen und innen=gelieferte Waerme). Ein COP von 3,8 lohnt nicht,bei winterlichen Temperaturen wird solch ein Geraet vermutlich sehr ineffizient.Je kaelter es draussen ist(Lufttemperatur)um so ineffizienter wird die (L-)WP.Nicht nur weil weniger Energie in der Quelle steckt sondern auch weil der Waermebedarf im Haus steigt. Zusaetlicher Aufwand fuer die Regelung, Umweaelzpumpe etc. muss ebenfalls beruecksichtigt werden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erdwärme
