Wärmeleitfähigkeit Dämschüttung teilen
26.3. -27.3.2008    5 Antworten 5 2008-03-27T16:59:00+01:00
  •  merlin.AT
26.03.2008
Hallo
Gibt es eine Formle wie eine Zementgebundene Dämmschüttung gerechnet werden kann? Konkret suche ich nach einer Möglichkeit zu berechnen wie sich die Wärmeleitfähikeit verändert wenn ich zB im Fußbodenaufbau mehr EPS nehme und dafür die Dämmschüttung reduziere.
Wie kann man 2 Wärmeleitwerte eigentlich addieren?
ZB eine EPS Palatte mit 50mm hat 0,68 und eine mit 30mm 1,03. Lege ich die beiden übereinander, welchen Wert bekomme ich da?
Besten Dank
Thomas
  •  RobRob
26.3.2008  (#1)
versuch mal - http://www.oebox.at/btr/
Man muss sich registrieren. Aber dann kann man alles berechnen.
  •  merlin.AT
26.3.2008  (#2)
Unter - welchem Begriff finde ich da die Dämmschüttung die Zementgebundene?
  •  TiM
26.3.2008  (#3)
Antworten - Zementgebundene Schüttung gibt es von bis, hier ist eigentlich nur der Herstellerwert aussagekräftig (zB. von den div. Homepages der Hersteller). Bei den selbstgemischten Schüttungen ist sogar der umsonst, weil meist kein homogenes Material entsteht und die Zementstege den Wärmewiderstand der Schüttung fast zunichte machen.
Bei hintereinander liegenden Schichten müssen die einzelnen Widerstände addiert werden (Widerstand = Kehrwert des Leitwerts). Wird alles auf diesen Seiten erklärt, siehe hier:
http://www.energiesparhaus.at/fachbegriffe/uwert.htm
  •  Patrick
27.3.2008  (#4)
es gibt auch Dämmschüttung - die nicht zementgebunden sind, sondern chemisch gebunden werden. Die haben dann den gleichen Wert wie EPS. Ich hab nur sowas genommen, da erspart man sich einen Arbeitsgang.
  •  Norbach
27.3.2008  (#5)
Berechnung - U_Gesamt = 1/(1 / U_1 + 1 / U2)
Beispiel:
U_1 = 0,68
U_2 = 1,03
1 / U1 = 1,47
1 / U2 = 0,97
zusammen 2,44
U_Gesamt: 0,41
Nächstes Thema: Speis oder nicht Speis...
