ich habe eine Holzfassade mit vertikalen Leisten mit sehr gutem umfassdenden Konstruktivem Holzschutz bauen lassen. Leider gibt es an der Oberseite des Garagentors eine Problemstelle, vielleicht kann mir jemand einen Tipp für die best practise geben.
Siehe Fotos von der Problemstelle, die oberen Leisten werden wohl von unten zu häufig befeuchtet.
Ich habe auch schon eine Idee wie es umgebaut werden könnte, siehe Skizze anbei.
Würde mich freuen zu hören wie ihr die Idee findet und ob ihr noch andere Ideen habt.
Man könnte die oberen Leisten natürlich auch 1cm absägen, das würde aber meiner Einschätzung keine gute Optik ergeben, sicher aber besser als nichts zu machen.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurde das Problem von Feuchtigkeit und Verwitterung an Holzleisten in Verbindung mit Metallblech behandelt. Teilnehmer äußerten Bedenken, dass unzureichender Abstand zwischen Holz und Blech zu Feuchtigkeitsansammlungen und damit zu einer schnelleren Zersetzung des Holzes führt. Die Diskussion brachte hervor, dass ein Abstand von mindestens 10 mm empfohlen wird, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der Einfluss von Abtrocknungsgeschwindigkeit und Wasseraufnahme kritisch ist. Einige Teilnehmer führten Tests durch, um die Auswirkungen verschiedener Abstände zu prüfen.
Diskussion anzeigen
