Zusammenfassung: GoE Charger Home Flex V3 defekt | E-Auto-Forum auf energiesparhaus.at
« E-Auto  |
GoE Charger Home Flex V3 defekt (Zusammenfassung)
  •  americium
1.11. - 15.11.2024
Zusammenfassung aus 8 Antworten von 4 Autoren
Hello Leute,
heute hats meinen GoE erwischt, es ist schon einer "modernerer Generation" mit professionellen Platinen. Wärhend des ladens (10kW) plötzlich tot - hat nur mehr blau geflackert (nicht geblinkt) und nach Neustart tot ... er wird oben noch Warm beim Trafo, d.h. Strom hat er. Sicherung ist auch OK.
Da die Garantie abgelaufen ist habe ich ihn geöffnet um eventuelle Schmorspuren oder defekte Elkos zu sehen - nichts dergleichen.
Hatte jemand schon dieses Problem?
Wie gesagt, er fährt nicht mal die interne Elektronik hoch, geht nicht ins LAN, keine LED leuchtet.
EDIT: Man hört ein gaaaanz leises sehr schnelles (in etwa wie die LEDs geflackert haben) klackern im Charger... sicher so 5-10Hz. Geöffnet flackert die 5V PG LED im genannten Takt.
In einer Diskussion über die Probleme mit einer Wallbox wurde auf die Garantiedauer verschiedener Modelle und die Kulanz des Herstellers eingegangen. Ein Nutzer plant, den Support zu kontaktieren, um Unterstützung wegen seines defekten Geräts zu erhalten. Es wurde hervorgehoben, dass die neueren Modelle eine längere Garantie bieten und die Konstruktion verbessert wurde. Auch Erfahrungen anderer Nutzer mit kulanten Reparaturen wurden geteilt. Es wurde zudem angemerkt, dass bei elektronischen Geräten häufig Kondensatoren ausfallen, und Tipps zum möglichen Troubleshooting gegeben, bevor eine Reparatur durch einen Fachmann in Betracht gezogen wird.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
