Hat jemand Erfahrung mit Solax Speicher?
Ich kann mich entscheiden zwischen dem HS25 15kw oder dem T58 Speicher.
Der HS Speicher ist das neue Modell und ist stapelbar und hat eine Heizung (die ich nicht brauche)
Der T58 ist für Wandmontage oder ausfstellen
Welcher Speicher ist besser?
Gibt es bekannte Probleme?
Danke
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Batteriespeichersysteme teilen Mitglieder ihre Erfahrungen mit verschiedenen Modelle. Während einige Nutzer von den T58-Modulen berichten, die seit Monaten zuverlässig laufen, äußert ein anderer Teilnehmer Bedenken über den Energieverbrauch des Wechselrichters, insbesondere wenn der Speicher entleert ist. Es wird auch diskutiert, ob ein zusätzlicher Slave nach der Inbetriebnahme nachgerüstet werden kann und welche Montageoptionen sicher sind. Ein Teilnehmer bittet um Klärung bezüglich Standby-Verbrauch und der genauen Betriebsbedingungen. Die Antworten variieren, und es gibt Empfehlungen zur sicheren Platzierung und zum Umgang mit Wasser.
