Hi,
In unserem Sanierungsprojekt läuft dtz. eine Vaillaint variotherm mit 270l für das
WW WW [Warmwasser](ca. 1 Jahr alt). Die Gasheizung wird demnächst auf eine
LWP LWP [Luftwärmepumpe] getauscht. Ist es sinnvoll eine kleinere
LWP LWP [Luftwärmepumpe] - nur für die Hzg. - kaufen/einzusetzen und das
WW WW [Warmwasser] weiter mit der Vaillant zu betreiben? Es wird übrigens das ganze Haus saniert. Inkl. Dämmung, Fenster und PV.
Falls die 270l
WW WW [Warmwasser] (4 köpfige Familie) nicht reicht - macht es Sinn anstatt einer größeren
LWP LWP [Luftwärmepumpe] - für
WW WW [Warmwasser] und Hzg. - eine zweite
LWP LWP [Luftwärmepumpe] innen für das
WW WW [Warmwasser] zu betreiben?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Eignung und Dimensionierung von Wärmepumpen (WP) sowie deren Integration in bestehende Heizsysteme thematisiert. Es wird empfohlen, bestehende Brauchwasserpumpen durch effizientere Modelle zu ersetzen. Außerdem wird auf die Bedeutung einer korrekten Dimensionierung und den Betrieb während der Heizsaison hingewiesen. Nutzer schildern persönliche Erfahrungen mit kombinierten Heizsystemen und deren Effizienz. Es wird betont, dass neue Anlagen unterschiedliche Anforderungen haben sollten, insbesondere bezüglich der Lautstärke und Minimallast. Die Integration bestehender Systeme in neue Wärmepumpenanlagen wird kritisch betrachtet.
