Zusammenfassung: Nibe S1255-6 PC - Spreizung messen mit PT1000 Sensoren | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Nibe S1255-6 PC - Spreizung messen mit PT1000 Sensoren (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  mampfgnom
24.5.2023 - 13.2.2026
Zusammenfassung aus 76 Antworten von 18 Autoren
7
ausgehend von diesem Thread
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-validierung-waermemengenzaehler/70892_1
und konkret Berhans Empfehlung
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-validierung-waermemengenzaehler/70892_2#712074
Habe ich mir die letzten Wochen/Monate ein kleines Setup zum Messen der VL VL [Vorlauf]/RL Temperaturen mit Hilfe von PT1000 Sensoren vorbereitet. Hintergrund ist, dass ich den Wärmemengen meiner Nibe nicht vertraue. Es könnte sein, dass die verbauten Sensoren mit ihrer Genauigkeit von +/- 0.3K bei meinen geringen Spreizungen die berechnete Heizleistung zu stark verfälschen. Aus diesem Grund möchte ich gerne vermeintlich genauerer Sensoren verbauen und auswerten.
Diesen Versuch möchte ich hier gerne vorstellen und euch an meinen Erfahrungen teil haben lassen. Für mich ist das ganze Thema komplettes Neuland. Wenn also jemand mit Erfahrung in Messtechnik gute Anregungen / Verbesserungsvorschläge hat, kann er diese hier gerne einbringen.
Sensoren
Ich habe mir Sensoren bei
https://www.sensorshop24.de/rohranlegefuehler-mit-edelstahlhuelse
bestellt. Bei der Genauigkeitsklasse habe ich 1/10 DIN gewählt. Das Metallplättchen des Sensors soll ein besseres Anlegen am Rohr ermöglichen. Wärmeleitpaste habe ich auch mit bestellt.
Frage: In welchem Bereich des Sensors befindet sich der eigentliche Messwiderstand? Ist das nur vorne bei dem Plättchen oder in der ganzen Hülse?
2023/20230524227114.png
Wäre es in der ganzen Hülse, hätte ich Sorge, dass die Wärme vom Rohr richtig in den Widerstand übergeht.
Verstärker
Als Verstärker kommen die
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/overview
zum Einsatz. Bei den müssen noch die Steckerleisten und Klemmen angelötet werden (das habe ich zuletzt in der Schule gemacht^^) und je nach Anzahl der Leiter im PT1000 Sensor, Brücken gelötet werden. Da ich so wenig wie möglich löten wollte, habe ich mich für 4-Leiter Sensoren entschieden ^^
Auswertung
Die Verstärker sitzen bei mir auf einem Breadboard (kein Löten emoji ) und sind mit einem
AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WiFi
verbunden. Das ist ein sehr kleiner ESP mit WiFi Funktion für nur 7€ !!! Die Anleitung für die Auswertung der Sensoren gibt es hier
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/arduino-code
Das Beispiel dort ist für einen Sensor, lässt sich aber relativ schnell auf 2 Sensoren erweitern. Ich bin selber das erste mal mit der Arduino Welt in Berührung gekommen. Das ganze geht aber sehr intuitiv und hat mich vielleicht 2h für die Einrichtung gekostet.
Auf dem ESP läuft ebenfalls ein MQTT Client, mit dem ich die Temperaturen an den MQTT Server auf meinen Pi schicke. Abschließend greife ich diese Sensoren in HomeAssistant über MQTT ab.
Zusammenbau
In echt sieht das dann so aus.
2023/20230524517648.jpg
Der ESP kriegt seinen Strom über ein USB Kabel. Aktuell hängt das noch am Laptop, aber später kommt das in die Steckdose neben der WP WP [Wärmepumpe].
Kalibrierung
Bevor ich die Sensoren an der WP WP [Wärmepumpe] appliziere, möchte ich sie kallibrieren / kennenlernen. Dazu habe ich sie in ein Wasserbad (ca 55°C) gehalten und über paar Stunden beobachtet. Für mich ist dabei interessant, ob die Sensoren die gleichen Temperaturen anzeigen, oder ob es einen Offset gibt. Diesen würde ich später rausrechnen. Hier der zugehörige Aufbau
2023/20230524939834.jpg
2023/20230524909574.jpg
und die Ergebnisse in HA
2023/20230524815439.jpg
2023/20230524526226.jpg
Für mich erfreulich bewegen sich die Abweichungen in einem niedrigen Bereich. Wenn man sich die gemittelte Kurve der Spreizung denkt, könnte das was leicht nichtlineares sein. Ich werde es die Tage mal noch als Spreizung über Temperatur plotten, das sollte mir dann Einblick in den Offset geben.
Weiteres Vorgehen
Hier seid ihr gefragt. Habt ihr Ideen was ich noch untersuchen sollte? Was sollte ich später beim Einbau in der WP WP [Wärmepumpe] beachten? Mir macht aktuell noch eine saubere Wärmeübertragung von Rohr auf Sensor Sorgen. Lasst uns hier gemeinsam schauen, was wir rausfinden können. Ich werde gerne Ideen einsammeln und einarbeiten. Ich kann aber keinen zeitlichen Rahmen versprechen, weil ich momentan selber kaum zu was komme.
von lewurm
In der Diskussion zum Projekt der Temperaturmessung und -übertragung wurden verschiedene technische Lösungen zur Verbesserung der Messgenauigkeit erörtert. Es wurde über die Verwendung von Tauchsensoren und die Notwendigkeit von Wärmeleitpaste diskutiert, um die Verbindung zwischen Rohr und Sensor zu optimieren. Des Weiteren wurden Kalibrierungsfragen aufgeworfen, um die Präzision der Messwerte sicherzustellen. Nutzer berichteten über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Sensortypen, Messmethoden und Herausforderungen bei der Installation. Ein Austausch über geeignete Platzierungen der Sensoren und deren Einflüsse auf die Messergebnisse fand ebenfalls statt.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
