habe eine Frage zur Kommunikation zwischen Wärmepumpe und PV Anlage.
Wärmepumpe ist eine IDM AERO ALM 6-15 und PV Anlage hat 8
kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit einem Huawei Wechselrichter.
Welche Möglichkeit, diese beiden kommunizieren zu lassen ist am besten?
Loxone, SmartFox, oder ganz was anderes? Und wo liegen die Unterschiede darin?
Vielen Dank!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Integration von Wärmepumpen in PV-Systeme. Diverse Ansätze werden erörtert, darunter die Nutzung von potenzialfreien Relaiskontakten und SG-ready Standards. Teilnehmer schlagen vor, Modbus/TCP zur Kommunikation zu verwenden und weisen auf Abhängigkeiten von Herstellern hin. Der Einsatz des SG-ready Standards wird kritisiert, während alternative Steuerungsstrategien, wie zeitgesteuertes Warmwasser, als effizienter erachtet werden. Praktische Erfahrungen mit spezifischen Geräten werden geteilt, einschließlich der Optimierung von Warmwassererzeugung durch Überschussnutzung der PV-Anlage ohne zusätzliche Steuerungselemente.
