Hallo an alle
Wir sind nun seit 3 Monaten in unseren neuen Haus und wir haben zwei duschen im Haus beide mit einer Geberit Duschrinne. Bei der Duschrinne im Erdgeschoss ist kein Geruch feststellbar und das Wasser ist bei herausgenommener Blende fast nicht sichtbar.
Bei der Dusche im OG ist jedoch ein unangenehmer Geruch feststellbar und das Wasser ist klar sichtbar. Anscheinend rinnt es nicht so ab wie es sein sollte. Woran kann das denn liegen? Könnte da schon beim Bau ein Fehler passiert sein?
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über ein Problem mit unangenehmem Geruch aus einer Duschrinne äußern mehrere Teilnehmer unterschiedliche Meinungen und Lösungsvorschläge. Es wird festgestellt, dass der Geruch insbesondere in der häufig genutzten Dusche auftritt und nicht in der weniger frequentierten Dusche. Hinweise zur Reinigung und Pflege, wie das Entfernen von Ablagerungen und die Verwendung von Natron und Essig, werden gegeben. Zudem wird auf die Bedeutung von Dichtungen im Abfluss hingewiesen. Es wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Nutzungshäufigkeit und Geruchsbildung diskutiert. Reinigungsverfahren sowie die Überprüfung von Armaturen werden empfohlen.
