Zusammenfassung: [Gelöst] RGK Planung | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· RGK Planung (Zusammenfassung)
  •  Robert1994
17.1. - 31.5.2023
Zusammenfassung aus 16 Antworten von 5 Autoren
Hallo liebes Forum,
ich starte heuer im April 23' den Bau eines EFH in extremer Hanglage (30°).
Dadurch erigbt sich eine relativ große Baugrube hangseitig.
Daten vom Energieausweis:
Beheizte Wohnfläche = 190m²
Brutto-Grundfläche = 301m²
Brutto-Volumen = 1001m³
Gebäude-Hüllfläche = 700m²
Fenster Lüftung, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
HWB SK = 44 kWh/m²a
Gebäudeheizlastabschätzung = 8,2 kW
Zurzeit ist nur eine FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant, möchte jedoch zus. eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] (heizen/kühlen) ergänzen.
Zu meiner Frage:
Darf ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Kellergrubenkollektor Ausführung übereinander einplanen?
70° Böschungswinkel der Baugrube
6,5-7m tiefe hangseitige Baugrube.
Gret und Außenstiegen sind teilweise über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Geplant wäre die warme Seite als U rund um das Haus auf 5m Tiefe und ein zweites U darüber nochmals.
Je 1,8m breite Slinkeys und 1,8m Abstand zwischen den beiden Slinkeys.
Hier mein Entwurf:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=w8wm5zbAiSFyP5Fm4DjC
2023/20230117494410.png
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Robert
In der Diskussion wird über die Realisierung eines Heizkonzepts mit einem Ringgrabenkollektor (RGK) gesprochen. Ein Teilnehmer teilt seinen Entwurf und bittet um Rückmeldungen. Es werden zahlreiche Links zu bereits existierenden Projekten und Informationen ausgetauscht, um Unterstützung zu erhalten. Einige Mitglieder warnen vor den Herausforderungen und empfehlen professionelle Hilfe. Letztendlich entscheidet sich der ursprüngliche Fragesteller, aufgrund der Aufwandserfordernisse und Bodenbedingungen, doch für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (LWWP). Es wird ein positiver Austausch über Erfahrungen und Lösungen dokumentiert.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
