Das, was ich befürchtet habe und leider nicht geschafft habe, durch Prophylaxe ev. zu verhindern, ist eingetreten. Die
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Fortluft, die über einen kleinen Lichtschacht ausgeblasen wird, hat nach vier Jahren im Haus diesen Herbst/Winter erstmals zu Algen-Flecken auf der Fassade geführt:
Erster Schritt wird die Entfernung des Flecks sein.
Hat jemand eine Empfehlung für ein Mittel, das ich auch in kleineren Gebinden bekomme? Von Kärcher gibt es diesen Reiniger - bin aber etwas skeptisch:
https://www.hornbach.at/shop/Stein-und-Fassadenreiniger-Kaercher-1-l/8732596/artikel.html Beim großen H gibt es aber auch dieses Produkt:
https://www.hornbach.at/shop/Moos-und-Algenentferner-Alpin-Chemie-1-Liter/8540560/artikel.html Wichtig wäre mir natürlich, dass ich die Fassade (Baumit NanoporTop) nicht schädige bzw. ein "Farbfehler" entsteht.
Weiters würde ich gerne verhindern, dass solche Flecken grundsätzlich oder zumindest nicht so bald wiederkommen.
Mir fallen zwei Möglichkeiten dazu ein, wie ich die feuchtwarme Fortluft etwas mehr von der Fassade weglenken könnte: A) Das Abluftrohr im Lichtschacht im Rahmen des Möglichen um 5-10cm verlängern.
B) So ein Luftleitblech unter dem Lichtschachtgitter montieren:
https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/zubehoer/zubehoer_fuer_lueftungsheizgeraete/llb_awg_315_l.html Meinungen, Erfahrungen, Empfehlungen dazu?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Abluftführung eines Lichtschachts und mögliche Lösungen zur Minimierung von Feuchtigkeit und Beeinträchtigungen an der Fassade. Ein Teilnehmer schlägt den Einsatz einer HPL-Platte zur Abdeckung vor, während ein anderer empfiehlt, das Rohr weg zu verlegen. Ideen wie ein Blechdeckel oder die Umleitung der Abluft durch ein 90-Grad-Stück werden ebenfalls angesprochen. Einige Teilnehmer betonen die Notwendigkeit, den Bereich begehbar zu halten und die Fassade zu schützen. In Bezug auf Wartung wird regelmäßige Reinigung und Behandlung mit Algizid erwähnt.
