Liebes Forum,
ich hätte eine Frage zu dem Gefälle eines Kanalrohrer, folgende Gegebenheiten:
Der Kanalanschluss für unserern Grund liegt auf 1,8m, es soll eine Nebengebäude angeschlossen werden, dass sich am anderen Ende in etwa 50 Meter Entfernung befindet.
Angedacht ist es, ein DN 100 KG Rohr in frostfreier Tiefe (80cm) zu verlegen, woduch sich ein Gefälle von einem Meter auf 50 Länge, also etwa 2 % ergibt.
Nun meine Frage(n):
Reicht das Gefälle aus?
Wie viele Revisionsrohre sollen hier gesetzt werden bzw. in welchem Abstand?
Danke schonmal für eure Antworten und Zeit.
Lg Benji
von
benj
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Eignung einer Abwasserleitung für einen Waschbeckenanschluss in einer Werkstatt thematisiert. Es wird klargestellt, dass eine DN100-Leitung für den geringen Bedarf ausreichen könnte, während hingegen die Verwendung einer DN160-Leitung als ideal angesehen wird, insbesondere bei möglichen Knicken. Die Teilnehmer erörtern, ob eine Erweiterung der Rohrgröße notwendig ist. Letztlich gibt es Einigkeit darüber, dass bei seltener Nutzung die bestehende DN100-Leitung ausreichend ist, wobei empfohlen wird, gelegentlich Wasser ablaufen zu lassen. Die Diskussion schließt mit der Bestätigung, dass mit den Arbeiten begonnen werden kann.
