Zusammenfassung: [Gelöst] TA-CMI: Werte von CAN-Bus 16x2 an Modbus NIBE S1155 übertragen??? | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· TA-CMI: Werte von CAN-Bus 16x2 an Modbus NIBE S1155 übertragen??? (Zusammenfassung)
  •  passra
6.11. - 12.11.2020
Zusammenfassung aus 15 Antworten von 3 Autoren
ich wollte heute einen geregelten Wert für die Drehzahl Brauchwasserpumpe an meine NIBE S1155 übertragen.
Also flott in der CMI bei den CAN-Bus-Eingängen den entsprechenden Wert abgeholt; Wert ist 40 (sollen mal % Drehzahl werden):
2020/20201106640837.png
Dann bei den Modbus-Ausgängen den Wert zum Rausschreiben angelegt (Register wäre 217, spielt aber keine Rolle):
2020/20201106807804.png
Ergebnis: Das CMI will 15 rausschreiben !!!
Aber warum???
Hab schon diverses umgestellt: Faktor rauf und runter, Datentyp, Byte-Reihenfolge, nix hilft, es wird eher noch schlechter, aber "40" seh ich nie...😕
Was ist da falsch??? Ich bin mit meinem Latein am Ende...😩
In der Diskussion wird ein Problem mit der Modbus-Ausgabe und der Datenübertragung zwischen CAN-Eingängen und Modbus-Ausgängen besprochen. Ein Teilnehmer berichtet, dass die Modbus-Ausgabe keinen gültigen Wert anzeigt, obwohl die Werte im CMI korrekt ankommen. Mehrere Tests und Registerwechsel bringen unterschiedliche Ergebnisse, jedoch bleibt die Modbus-Ausgabe bei einigen Wertkombinationen schwierig. Eine Erklärung zu Byte-Reihenfolgen wirft Fragen auf. Schließlich wird eine einfache Steuerungsstrategie zur Temperaturüberwachung erörtert, und ein Teilnehmer gibt Hinweise zu Modbus-Adressen für verschiedene Geräte. Anliegen bezüglich Stromverbrauch und Effizienz werden ebenfalls angesprochen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
