Habe jetzt eine kleine Staubsaugeranlage, mit 3 Stk. Sockeleinkehrdüsen.
http://nilfisk-zentralstaubsauger.at/zentralstaubsauger/supreme/kleinere-objekte/nilfisk-supreme-150-zentralstaubsauger
Mir kommt die Saugleistung bei den Düsen viel zu hoch vor. (Gesamtlänge ca. 15m)
Habe probeweise, 2 Öffnungen verschlossen und 1 Düse eingeschaltet.
Das Sauggeräusch ist kaum auszuhalten.
Wenn man eine weitere Düse öffnet ist es im normalen Bereich.
Auch die Abluft ist trotz 2 Schalldämper ziemlich laut...
Was könnte ich hier machen? Der Hersteller schreibt es ist einfach so...
So können wir die Anlage aber nicht verwenden.
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussionsrunde zu Geräuschproblemen von Staubsaugeranlagen äußern Nutzer ihre Erfahrungen und Lösungsvorschläge. Einige berichten über laute Geräusche, insbesondere von Sockeldüsen und Abluft, trotz Schalldämpfern. Vorschläge zur Reduzierung der Lautstärke umfassen den Einsatz eines Bypasses und eine elektronische Drehzahlregelung, wobei Bedenken hinsichtlich der Garantie und der Schaltung aufkommen. Nach Rücksprache mit dem Hersteller scheitert die Umsetzung der Drehzahlregelung. Eine abschließende Lösung wird durch einen Bypass gefunden, der die Geräuschentwicklung auf ein erträgliches Niveau senkt, während die Saugkraft erhalten bleibt.
