wer hat Erfahrung mit dem Betrieb von Hoval HomeVent Lüftungsgeräten mit, bzw. ohne vorgeschalteten Luft-Erdwärmetauscher?
Gibt es ohne EWT Probleme mit dem Einfrieren im Winter?
Welche Vorteile hat der EWT?
Vielen Dank für eure Antworten
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion wurden Erfahrungen mit dem HomeVent-Lüftungssystem ausgetauscht. Teilnehmer berichteten, dass das System ohne zusätzlichen Erdwärmetauscher (EWT) unter extremen Temperaturen erfolgreich betrieben wird. Es wurden Bedenken geäußert, dass die Zuluft bei tiefen Temperaturen kondensieren könnte, wobei das Einfrieren des Geräts selbst nicht als problematisch angesehen wird. Es wurde festgestellt, dass die Verwendung von EWT unter bestimmten Umständen kontraproduktiv sein kann, da er den Druckverlust erhöht. Des Weiteren wurden Tipps zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen und zur Installation von Aktivkohlefiltern gegeben.
