Datenverbrauch Nibe 1x55 myUplink
2.12.2024 - 15.4.2025
16 Antworten | 8 Autoren 16
Guten Morgen,
ich habe für den Uplink einer 1255 meinen Internet Cube verliehen. Dieser ist laut Bauherr innerhalb kürzester Zeit leergesaugt. Wir reden hier von mehreren GB, was ich erst überhaupt nicht glauben konnte. Meine Vermutung war, dass sonst noch jemand darüber surft, konnte aber ausgeschlossen werden.
Hat dazu jemand Daten gesammelt, was und wieviel hier zB täglich übertragen wird?
  •  Muehl4tler
Das solltest glaube ich sogar im Cube finden, welche IP wie viel Daten gezogen hat.
Schon mal im Menü durch geklickt?
Diese Huawei Hot Kiste kann relativ wenig, was ich im Kopf habe. Kein Vergleich zu Fritz Geräten. Muss mal beim Freund nachfragen, ob er da nachsehen kann.
  •  cacer
also ich hab in der sanierungsphase die f1155 mit nem kostenlosen vertrag mit 100mb im monat betrieben.
da ging nicht viel durch.
vielleicht ein bug mit der neuen software?
Ich verstehe es auch überhaupt nicht, die paar Parameter, die da geschickt werden.
Zur Not hänge ich mich mal auf den Handyhotspot, dann sehe ich selber, was Sache ist.
  •  alex2
Hi
bei meiner S1155 ca 200MB up und 32MB download/Monat
ich hab aber keine updates gemacht und verwende die Homepage (myuplink) nicht
  •  gdfde
rabaum schrieb: Hat dazu jemand Daten gesammelt, was und wieviel hier zB täglich übertragen wird?
ca. 3-4 MB pro Tag bzw. 100 MB pro Monat.
Wenn man die myuplink App bzw. die Webseite häufig nutzt, dann etwas mehr, aber sicher nicht >10 MB pro Tag.
Ich hab aber Wettersteuerung und Strompreisautomatik (Awattar) nicht aktiv, aber das kann auch nicht viel ausmachen.
Aktuell habe ich wieder das Problem bei einer anderen Maschine, die zieht um die 80 MB am Tag, das gibts doch nicht.
  •  Ulairi
Da hats ganz sicher was. Kann dir hier meine Daten zeigen.
Tag
_aktuell/20250411383027.png
Woche
_aktuell/20250411868107.png
Monat
_aktuell/20250411858096.png
Es ist wirklich eigenartig. Das Haus ist unbewohnt, das WLAN-Passwort habe ich geändert, ist somit nur der WP WP [Wärmepumpe] bekannt. Andere Datensauger sind ausgeschlossen.
Gibt es schon einen dokumentierten Zusammenhang zwischen Datenverbrauch und "Reinschauhäufigkeit"?
  •  Ulairi
Ich übermittle die Daten per Modbus an Home Assistant und habe das eigentlich dauerhaft in der Arbeit geöffnet. Würde da keinen Zusammenhang sehen.
Ja ich bin immer noch süchtig danach zu schauen, ob alles in Ordnung ist bei der WP WP [Wärmepumpe] 😂
Du nutzt keinen Uplink? Ich fürchte, das ist dann nicht dasselbe.
  •  gdfde
wie in Post #6 geschrieben, paar MB pro Tag.
Es macht keinen Unterschied im Datenverbrauch, ob man myuplink aktiv hat oder nicht.
Ich hab´s aufgrund der GM Nullung runtergenommen und sie verbraucht immer noch ein paar MB pro Tag.
Ev. hilft es, wenn man myuplink mal trennt und neu einrichtet.
Schau mal, in welche Richtung das Volumen anfällt, Upload oder Download.
Kann auch sein, dass sie versucht, eine neue SW Version runterzuladen und daran scheitert und das immer wieder probiert.
  •  muletto
12.4.2025  (#13)
Das ist komisch.
Datum   Verbrauch
10.04.2025   25,85 MB
09.04.2025   16,48 MB
08.04.2025   46,45 MB
08.04.2025   2,29 MB
07.04.2025   10,28 MB
06.04.2025   6,15 MB
05.04.2025   8,95 MB
04.04.2025   11,99 MB
03.04.2025   5,70 MB
02.04.2025   5,78 MB
01.04.2025   5,69 MB
Gucke mehrmals täglich rein, weil der Estrich ausheizt. Also eher myUplink PowerUser emoji
Die "Aussreiser" kommen vermutlich von der Graphdarstellung. Da habe ich mal rumgespielt.
Zusätzlich hängen die Wechselrichter auch noch dran.
Gruß
muletto schrieb: Gucke mehrmals täglich rein, weil der Estrich ausheizt.
Sehr schön! Da ist man natürlich dauernd dabei. 😉
Welches Setup hast du jetzt genau? Einkreiser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe ich den Fotos schon entnommen. Wieviele Meter, welche WP WP [Wärmepumpe] genau?
  •  muletto
15.4.2025  (#15)
Uns kommt das  Wetter aktuell sehr zu Gute. War recht easy auf die vorgegebene VL VL [Vorlauf] Temperatur zu kommen.
Setup: Einkreiser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x300m DA40.
WP: Nibe S1255-6 PC
Also eigentlich alles im Forums-Standard :-D
WP: Nibe S1255-6 PC
das 10 jahre nach der ersten anlage von Richard3007 zu lesen ist schon etwas besonderes...
damals war ich noch reiner hobbyplaner und dachte mir nur einen will ich machen um allen zu zeigen wie gut das funktioniert...
jetzt stehen wir allein in A bei >2500 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-anlagen von EFH über das siedlungsquartier bis zum schloß und haben in ganz Europa 2,5 millionen meter grünes rohr installiert...
Nächstes Thema: Heizkurve gefunden bei max. Durchfluss Flowmeter-Energieverschwendung?
