« Bad & Sanitärtechnik  |
Badezimmer - Hilfe bzgl. Planung
 <  1  2  3  >
  •  chrisumi
9.7.2022 - 14.6.2024
46 Antworten | 15 Autoren 46
46
Liebe Community,
Wer träumt nicht von seinem "perfekten" Badezimmer, sodass wir aktuell nach unzähligen Terminen nun auf folgendes gekommen sind. Aktuell alles noch ohne fixer Bestückung:
Folgende Vorschläge sind dabei rausgekommen:
WC EG:
Da es im EG keine Duschmöglichkeit gibt, würden wir hierbei in der Ecke einen Abfluss planen (sollte mal etwas passieren,  könnte man hier eine Duschmöglichkeit einrichten und das Becken entfernen).
2022/20220709377220.png
Bad/WC OG:
2 Vorschläge -
2022/20220709131076.png
Mein Favorit:
2022/20220709553531.png
2022/20220709964504.jpg
Beim Hauptbad würde ich nicht gerne auf die 08-15 setzten und das ganze etwas "gemütlicher" gestalten, wenn man auch teils Platz verschwendet. Darum die "anders" angeordnete Badewanne. Bzgl. der Anschlüße sind wir noch komplett flexibel.
Hättet ihr hierzu weitere Einfälle bzw. wie würdet ihr es machen? Da wir 2 "noch" Kleinkinder haben, ist ein Bad mit 180x90 glaub ich angebracht, sodass man in den Wintermonaten auch zu viert noch drinnen sitzten kann.
Vielen Dank für Vorschläge    emoji
Plan:
2022/20220709912476.png
Ideen welche mir gefallen - Frage ist nur wie man 2teres umsetzt:
2022/20220709640815.png
2022/20220709367810.png
  •  mani11
mycastle schrieb: Das Schwarz wirkt hier wie ein Fremdkörper
+1
Ich hab eben Bad saniert, auch beige Fliesen, weiße Kastln, haben uns für Edelstahl/matt entschieden.
Der Spiegelschrank wirkt für mich auch etwas überdimensioniert. Ohne Stockerl kommst da nicht nach ganz oben.
  •  scarpej
auch +1.
Wenn du in Beige/Grautönen arbeitest, würde ich den Kontrast deutlich runter fahren.
Oder, du ziehst die "harte" schwarze Linie durch, dann musst du aber eine andere Grundfarbe für deine Fliesen etc. wählen...
  •  chrisumi
24.7.2023  (#23)
@mani11 - Ja, bzgl. Schwarz war nur von mir ein "Einfall" - ob wir das so durchziehen ist eine andere Frage - wichtig wäre es mir das der Raum warm wirkt. Hättest du evtl. ein aktuelles Bild deines Bades?
  •  mani11
https://www.energiesparhaus.at/forum-bad-fragen-verbesserungsvorschlaege-planung/71729_2#TE
  •  chrisumi
6.8.2023  (#25)
und weiter geht es :)
Variante "Freistehend":
2023/20230806600897.jpg
2023/20230806897616.jpg
Variante "Rechteckbadewanne":
2023/2023080683292.jpg
2023/20230806967631.jpg
2023/20230806369484.jpg
Anmerkung:
- evtl. Schwenk auf Spiegelschrank zwecks Platz
- Badewanne flächenbündig (?) und mehr einkoffern
- 1-2 weitere Nischen (?)
... Tendenz geht zum Bad mit der Badewanne an der Wand
Für freistehend find ich das Bad zu klein.
Reinigen wird erschwert. Sieht halt nur gut aus weil ma die Zeile selten sieht und unpraktisch sind
Würde daher auch zur rechteckwanne an der Wand tendieren
  •  scarpej
ich weiss nicht ob es schon erwähnt wurde:
Aber das Fenster, das Fensterbrett und das Gesims sind halt erschwert zu erreichen bezüglich Reinigung. Natürlich sieht das Gesims toll aus, aber wenn es schwer zu erreichen ist, könnte es passieren, dass es nicht sooo oft geputzt wird und dann auch noch mit diversen Badeshampoos, Kinderspielzeug etc. vollgerammelt sein könnte... Dann verstaubt es und sieht gar nimmer so schön aus... Also ich fürchte bei uns wäre es so :-D
emoji Muss man sich überlegen
Edit: Ups, ich hatte das schon mal gepostet. Sry für die Wiederholung...
  •  chrisumi
7.8.2023  (#28)
Danke für den Input, wie findet ihr die Ablage der Handtücher? An sich ein schönes Design-Element, jedoch meine ich das hierbei doch zuviel Platz (Breite) verloren geht, da ich sonst einfach eine "dünne" Wand ziehe, bzw. nur so hoch es sein muss, und darüber Glas, damit das WC mehr "Licht" bekommt.
  •  mani11
+1 für Wandbündige Badewanne
Empfehle dir eine Nische in der Dusche (ich habe 60x30cm, finde ich eine gute Größe) und zwar dort wo du die UP-Armaturen eingezeichnet hast. Und die UP-Armaturen an die lange Wand. So kannst du ein/ausschalten ohne dass du nass wirst.
Die Ablage zwischen Dusche und WC finde ich hübsch. Spar dir das mit dem Glas, wer braucht schon Licht beim sch**ßen^^
  •  chrisumi
9.8.2023  (#30)
Hiermit meinst du die Badewanne an die Wand mit dem Fenster und schön ein Podest verfliesen um somit zusätzliche Ablagefläche zu schaffen.
Es gäbe ja sogar wirklich "wandbündige" Badewannen:
2023/20230809904558.png
  •  mani11
Ja wie halt in deinen Renderings aus Post #25
Die aus #30 finde ich persönlich zu eckig.
Evtl. Kannst du so eine halbfreistehende Wanne wie ich sie habe ganz ins Eck (Wand wo auch die Dusche ist) stellen. Wir sind mit unserer Hösch mit Wanneneinlauf super zufrieden.
  •  chrisumi
29.8.2023  (#32)
Eine Variante haben wir dann noch:
2023/20230829612726.jpg
2023/20230829898699.jpg
2023/20230829993092.jpg
Spiegel über die komplette Fläche oder mit "Leuchte"...
  •  chrisumi
28.9.2023  (#33)
Kurze Zwischenfrage -
wieviel kostet aktuell eine Wandheizung (zb. Variotherm) an die komplette Seite der Dusche.
Aktuell warte ich wirklich schon vergeblich auf ein Angebot... Laut ihm wäre es auch von Vorteil wenn eine weitere Pumpe in den Technikraum kommt und anschließend ein eignere Strang für die Wandheizung nach oben im Schacht geführt wird.
Variotherm - Trockenbau (mit den fertigen Platten) oder direkt auf den Putz und anschließend nochmals drüberputzen...
Bleib am besten im Systemverund mit dem 16er Rohr, is für Hydraulik besser und einfacher zu handeln.
Wandheizung vor verputzen auf die Rohwand
  •  chrisumi
29.9.2023  (#35)
Kann ich einfach auf die verputze Wand die Wandheizung anbringen und anschließend nochmals "drüberputzen"? Angeblich sollte sich das mit ca. 5cm ausgehen.
Klar geht das. Putz runter keine Option oder einschlitzen
  •  chrisumi
30.9.2023  (#37)
Anbei die Heizkreise mit deren Meter (sofern ich es entziffern kann):
2023/2023093098327.jpg
2023/20230930506188.jpg
2023/2023093013770.jpg
2023/20230930852618.jpg
2023/20230930448859.png
Hast halt keinen freien Abgang am Verteiler außer Bad Dg unausgeführt.
Heizkreislängen sind auch so Raumweise und irgendwie ausgeführt.
Zimmer Rechts im KG fällt arg ausm Raster, ansonsten bunte Mischung an Rohrlängen
  •  chrisumi
6.10.2023  (#39)
So... um das Wandheizung Thema nochmals aufzubringen:
- Trockenbau mit Fermacell-Platten und Uponor Wandheizung, welche zwischen den Träger "befestigt" werden
oder wie halt viele empfehlen:
- komplett neuen Kalk-Zement Putz 7 m2 runterklopfen und alles nochmals "neu" mit Wandheizung (Uponor) machen...
- Einschlitzen hat noch niemand empfohlen - vermutlich zu viel Aufwand?
- Aktuell ist mir auch ungewiss wie gut der neue "Putz" hält und ob sich der gut entfernen lässt...
Weiters ists auch eine Preisfrage und wo man "schneller" durch ist...
  •  chrisumi
Update: Wandheizung (Variotherm) Trockenbau ist aktiv und läuft - jetzt bzw. nächstes Jahr wird es Zeit für den hydraulischen Abgleich und Anpassung der Räume/Temperatur.
  •  chrisumi
Kurze Frage: bei uns wird die Dusche U- Tansa von Sprinz verbaut, jedoch haben wir nun das bei beiden Seiten das Problem mit dem montieren der Profile, bzw. müssten evtl. das Glas schneiden, da die Fliese bei 1,2m sozusagen die Ecke macht.
Welches ist hier die schönere Lösung: komplettes Profil bzw. teilgestückeltes Profil und Glas "gerade" oder einfache Halterungen (Winkel) und das Glas bei der Ecke schneiden lassen und dann abdichten.
_aktuell/20240405642068.jpg
_aktuell/20240405494239.jpg
_aktuell/2024040569494.jpg
Möglichkeiten: https://www.sprinz.eu/index.php?Duschenwelt-Wandbefestigung#art-Wandbefestigung-Direkte-Wandbefestigung
