Zauntor lässt sich im Winter nicht öffnen
Liegen die Handsender zufällig alle in kalten Autos? Das mögen die Batterien überhaupt nicht. Würde das Nachlassen der Reichweite erklären, und dass beide Tore betroffen sind. |
Anfänglich waren die Handsender in Autos, ja. Habe diese dann ins Haus geholt, haben sich aber nicht mehr erholt. Aber guter Punkt, werde diese mal neu mit beiden Sendern (Tor und Garage) verbinden und dann mal im Haus lassen, ob diese dann wieder funktionieren. Sehr komisch das Ganze. |
Und neue Batterien rein. Häufiges Problem, bist nicht der einzige damit. Ideal wären Sender zum Anstecken im Auto, dann wäre das Problem für immer gelöst. USB oder 12V hat ja so gut wie jedes Auto in Griffweite. |
Auf dem Bild sieht man, dass das Relais angezogen ist (LED leuchtet) und damit der Kontakt 5-6 geschlossen ist. Ob der Funksender funktioniert, lässt sich leicht feststellen. Beim Drücken der Fernsteuerung muss immer die LED aus- oder angehen. Es gibt hat mehrere Betriebsarten. Welche eingestellt ist kann weiß ich nicht, kann man in der Bedienungsanleitung nachlesen. Meistens ist der Impuls-Mode eingestellt. Betriebsarten: Impuls, Stromstoß, gezielt EIN/AUS "Auto-Off" einstellbar von 1 Sekunde bis ca. 18 Stunden. ![]() |
Haben das gleich Problem mit Hörmann Handsender. Der kleine Handsender mit CR2032 funktioniert bei Kälte auch nicht mit neuer Batterie. Der größere Handsender hat eine AAABatterie und die funktioniert. Ich denke einfach, dass die Spannung in der Knopfzelle zu weit abfällt |
Für wesentlich besseren Empfang. ![]() |
alternative? shelly rein und das ganze via ip schalten hab ich so gemacht, funktioniert immer |
Ich hab das hier:
https://www.amazon.de/Garagentor%C3%B6ffner-funktioniert-APP-Steuerung-SmartThings-erforderlich/dp/B08HV41Q5W/?tag=showlowestprice-21
geht mit jedem Smartphone (iPhone/Android) per Sprachsteuerung oder über die Home-app. Solange ein Wlan Signal für das Teil vorhanden ist(2,4 GHz) geht es perfekt! Man kann das Tor dann von überall aus aufmachen. |
Hatte auch laufend Probleme mit den Handsendern. Hab da einen Shelly UNI (da findest sicher eine dc versorgung) reingepackt. Über Handy/Android Auto funktioniert das auch sehr gut Fg |
Leider findet sich bei den meisten Anbietern kaum Info zur Verschlüsselung bzw. ob und was es in deren "Cloud" an Interfaces gibt. Leider auch bei vielen IoT Geräten noch immer der Fall. Man muss halt Nutzen und Risiko immer abwägen. Das Teil kann man aber rein lokal auch betreiben. |
Es geht um ein Tor. Wenn da einer rein will, kommt er auch so rein. |
Danke für eure Antworten.. Hab 4x Handsender, hab die jetz im Haus gelassen ein paar Tage. 1 von 4 Handsendern funktioniert, Tor und Garage. Die drei anderen nicht, drücke ich drauf, dann leuchtet die LED auf, sowie von Kleinermuk beschrieben. Die Batterien hab ich schon mal davor bei ALLEN getauscht, um das gänzlich auszuschließen. Diesen funktionierenen hab ich jetzt ins Auto gelegt, steht immer in der Einfahrt und nicht in der Garage, bin gespannt, ob das die nächsten Tage funkrioniert. Hab mir jetzt überlegt, ob ich diesen nicht in ein Tuch einwickeln sollte, dann hat das Ding weniger Kälte. Werd mich mal in die Alternativen einlesen, Steuerung mittels Handy klingt schon mal praktisch! |
Das würde nur funktionieren, wenn er selber Wärme abgeben würde. |
PS: alle Handsender haben Knopfbatterien, also CR2032. Hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt ;). Hat jemand Erfahrung mit aufladbaren Knopfbatterien? Würd mich interessieren, ob die Handsender jetzt leer sind und das die ganze Hexerei ist. |
1) Wenn die LED leuchtet, dann hat der Empfänger den gesendeten Code vom eingelernten Sender erfolgreich ausgewertet und das Relais eingeschaltet. Diesen Zustand kann man überprüfen, indem man die Kontakte 5-6 mit einem Multimeter (Widerstand/Durchgang) misst. Vorher eine Leitung abklemmen. 2) Wenn beim Drücken der Sendertaste die LED dauernd flackert, dann empfängt der Empfänger den Code vom eingelernten Sender, kann diesen aber nicht auswerten - kann auf Empfangsprobleme hindeuten. 3) Was hält einen davon ab, zu Testzwecken einmal eine Wurfantenne an den Empfänger anzuschließen? Die Länge bei 433 MHz ist 300000000/43300000= 0,69m ~ 0.7 Meter. Bei 868MHz sind es 300000000/868000000 = 0.35 Meter. Einen Versuch ist es allemal wert. 4) Und funktionieren die 3 anderen Sender mit dem Garagentor, bzw. haben diese schon einmal mit dem Garagentor funktioniert? Und die Trägerfrequenz vom Sender muss genau mit der Trägerfrequenz vom Empfänger übereinstimmen. Bei der 433MHz Version sind es 433.92 MHz.
@Kleinermuk Mit der LED habe ich die LED an denHandsender gemeint, das war ein Missveständnis. Ob die LEDs im Funksender leuchten, habe ich noch nicht geprüft, dafür muss ich die Abdeckung zerlegen und testen. Mach ich demnächst, aber ich höre es sogar "klacken", also es geht was durch und dann passiert aber nix. Ja, klar, die Handsender haben alle schon mal mit dem Garagentor funktioniert. Sie haben auch schon mal alle mit beiden Toren (Zaun und Garage) funktioniert. Ein Sender hat gestern noch funktioniert, hatte diesen nun über Nacht im Auto im Freien. Heute in der Früh hat nur noch die Garage funktioniert und das Tor nicht mehr, hab ich dann wieder händsich aufgeschoben. Also da hat's was mit den Termperaturen. Hatte die Probleme ja im Oktober/November noch nicht. Die Trägerfrequenz passt, habe ich vorher abgestimmt mit dem Verkauf von Lagerhaus. Verwende Yale Handsender mit 868 Mhz, Emfänger haben das auch, sonst hätte das von Haus aus nicht geklappt Emfpänger Garage ist im Motor an der Decke verbaut: Zweiter Fremdemfpänger wurde nachträglich hier verbaut, befindet sich ständig im Freien, ist ja auch beim Zaun: Ansicht außen: Gegen einen Test mit Antenne spricht nix, nur wollte zuerst mal alles andere ausschließen, aber bleibt mir wohl nicht erspart. Die Batterien sind übrigens alle ganz neu, wie erwähnt, auch das kann man wohl ausschließen. |
Ganz neu und nie in der Kälte gewesen? |
1) Die Batterien kannst aus meiner Sicht getrost vergessen. Die halten bei durchschnittlichem Gebrauch mind. 2 Jahre. 2) Ohne Empfangsantenne wird wohl kein HF-Empfänger zufriedenzustellend funktionieren. Bei jedem HF-Empfangsmodul liegt die passende Wurfantenne bei. Ohne der Antenne liegt der SNR (Signal to Noise Ratio) Wert wohl bei <5 dB. Außerdem wird der Leistungspegel <100 dBm sein. Ich vermute, dass so eine Wurfantenne auch bei deinem HF-Empfänger dabei war. Vielleicht wurde diese weggeworfen, da sie den Namen Wurfantenne trägt 😀. Im Prinzip sind die HF-Empfangsmodule aus einem Einheitsbrei, mit dem TDA5200 aufgebaut. Die Unterscheidung zwischen den Trägerfrequenzen ist nur der Schwing-Quarz. |
Wenn deine Wahrnehmung stimmt, und es sich auch um das richtige Relais handelt (sieht man an der zugehörigen LED), dann gibt es nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder schaltet der Kontakt nicht (kann man mit einer Durchgangsmessung an Kontakt 5-6 feststellen), oder der Fehler liegt im Torantrieb selber. Um das recht schnell herauszufinden, bastelt man sich einen externen Kontakt, den man zum Kontakt 5-6 parallel anschließt. Weiters kann man sich das zweite Relais im Empfänger zu Hilfe nehmen. Einfach die Kontakte 5-6 parallel klemmen. Dann muss das Tor auch öffnen, wenn man den Kanal auf der Fernsteuerung drückt (muss aber eingelernt sein). |
So. Wieder mal ein Lagebericht. Da es endlich mal keine Minusgrrade gehabt hat. Habe ich vergangenen Sonntag eine Elektrodraht angeschlossen, also eine Bastelantenne. Sprich am 12er Pin. Bis heute in der Früh hat alles schön funktioniert. Dann leider nicht mehr, musste wieder händisch öffnen. Als ich dann später nach Hause gekommen bin, hat das Tor wieder klaglos per Handsender geöffnet. Somit nächster Schritt, richtige Antenne bestellen und anschließen. Leider hatte ich keine Zeit, die Abdeckung aufzumachen und zu prüfen, ob die LED auf der Platine bei Hansenderbeättigung geleuchtet hätte. Die Garage hat übrigens problemlos geöffnet. @Kleinermuk danke für deine Tipps. Bezüglich der Länge, bei 868 MHz müsste die optimale Länge der Antenne 8,6 cm sein, da die Wellenlänger 34,5 cm beträgt und dividiert durch Lambda/4 wird. Hier noch Fotos. Hab einfach einen Vollelektrodraht genommen, und eben beim Antennsenanschlusa angebracht. Vorher: Nachher: Dann musste natürlich der Deckel drauf, offen konnte ich das nicht lassen. So bald die Antenne da ist, werde ich die dort rauskommen lassen, wo der blaue Draht ist und unten rauswandern lassen und mal oben provisorisch montieren. |
Leider war keine Antenne dabei. Hab nachträglich, wie gesagt, die Platine bei Lagerhaus gekauft und hätte mich damals jemand auf eine Antenne hingewiesen, hätt ich diese dazu genommen und hätte auch noc Zeit gehabt einen Leistenkanal zu machen, bevor der Zaun kommt. Leider nicht daran gedacht. Doppelt schade, dass auch die Zaunmontagefirma nicht gefragt hat, warum der gscheite Bauherr keine Antenne zum Fremdempfänger gekauft hat. |
Hallo rijeka, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zauntor lässt sich im Winter nicht öffnen |
