·gelöst· Holztisch - nachträglich Glasplatte "drauf legen" - Traglast?
Die Tischbeine werden damit ka problem haben. Denke bei der Max Belastung von 80 kg geht es darum dass dir die Platte in der Mitte nicht bricht bei Überbelastung. Kommt vielleicht auch drauf an ist das ne Massivholzplatte oder nur eine Funierte Spanplatte. Wenn dann die Glasplatte vollflächig aufliegt sollte es doch kein Problem darstellen. Würde da nichts zu oder abrechnen. Ich würde einfach machen und wenn die Platte mal irgendwann nicht aushalten sollte gibt's eine neue vom Tischler |
Bei eurer Tischplatte handelt es sich um Buche Massiv, richtig? Habt ihr diese zu Beginn mal mit einem Öl behandelt? Danach sollte man 1-2x im Jahr den Tisch nachbehandeln, damit die Poren geschlossen bleiben. Wenn der Tisch tagsüber noch pralle Sonne abkriegt, etv. sogar öfters. |
Meine Eltern haben auch einen geölten Massivholztisch und ärgern sich über die selben Flecken. Sie lassen die Platte jetzt bei einem Tischler abschleifen und matt lackieren, dann hat das Ganze ein Ende. Der Tisch behält seine Optik, ist aber voll strapazierfähig. Bei einer Glasplatte siehst wieder alle Fingertapser... |
ich denke mit der glasplatte wird man nicht lange glücklich sein was lärm, pflege und komfort betrifft. würde da eher mit öl, wie oben schon erwähnt, dran gehen, oder evtl. auch mit wachs. abseits davon ist es aber jedenfalls nicht in ordnung, wenn ein tisch in dieser preisklasse nicht entsprechend fleckenresistent ist. wir haben (derzeit noch) einen tisch von ikea (damals um 299,--) wo wir das gleiche problem hatten und haben da kurzerhand schichtstoffdekor drauf geklebt. |
Hallo, vielen Dank für eure Inputs 😃 das mit dem Öl kann werd ich in jedem Fall noch vorher ausprobieren, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt bislang nicht gekommen; hoffe das bringt was Wäre mir in jedem Fall lieber als eine Glasplatte. ja muss sagen, da bin ich auch ziemlich enttäuscht; ich bin schon davon ausgegangen, dass der Tisch bereits so behandelt ist, dass da nichts sein kann. |
Noch ein paar Argumente gegen eine Glasplatte: Man sieht sehr stark Abdrücke von Händen und Armen, wenn man den Tisch nutzt. Wenn Du nicht konsequent etwas unterlegst, sind Kratzer vorprogrammiert. Wenn Dir etwas am Tisch ausläuft und auf die Kante kommt - und seien es nur ein paar Tropfen - dann saugt es Dir die Flüssigkeit in den Spalt zwischen Glas und Holz. Das ist schwer zu entfernen. Mit Staub ist es ähnlich. Ich würde versuchen die Imprägnierung des Tisches zu verbessern. |
Wir haben einen ganz ähnlichen Tisch und grad beim ersten Mal ölen hat er sehr viel Öl aufgenommen. Seitdem mache ich es 1-2x/Jahr, wobei es wahrscheinlich öfter nötig wäre. Die Traglast sollte kein Problem sein. Unser Tisch ist auch von Valnatura, Eiche, 200x100cm. Vor kurzem haben wir die Lampe ausgetauscht und sind zu zweit in der Tischmitte gestanden. Da ist nix passiert und er hat auch nicht geknackst. Gesamtgewicht ca. 160kg. |
Ölen, ölen und ölen. Dann erledigt sich das Problem mit den Wasserrändern von alleine. Solange Holz nicht ausreichend mit Öl gesättigt ist, nimmt Holz Wasser auf und man hat "Ränder". Eine geölte Holzoberfläche ist kein Selbstläufer, für gute und langanhaltende Ergebnisse muss man hin und wieder nachölen. Entweder wurdet ihr schlecht beraten und habt die falsche Oberfläche gekauft oder ihr werdet ab nun mit dem Nachölen glücklich. Unser Tisch aus Nuß hat kein Problem mit Wasserrändern (Wasser bleibt auf der Oberfläche stehen) oder sonstigem Schmutz, selbst Filzstifte der Kinder können wir mit einem feuchten Tuch (kräftiges Rubbeln) entfernen. Achtet beim Öl darauf, dass da kein Wasser enthalten ist (hat im Öl nix verloren, nimmt nur Volumen weg).
Hallo stefx4, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Holztisch - nachträglich Glasplatte "drauf legen" - Traglast? |
Danke für die vielen Infos an alle :) |
Ich würde Hartwachsöl nehmen. Durchs ölen wird das Holz halt sehr dunkel, das muss man mögen. Hab zb. in der Werkstatt viel mit Birke-Multiplex-Platten gebaut. Gefällt mir gar icht wenn das geölt ist. |
Themenverfehlung. Der Tisch ist ja schon geölt. Somit ist beim Tisch die Farbe eh bekannt. Aber das mit der Birke-Multiplex kann ich nachvollziehen! |
Ich hätte eine Frage die zu diesem Thema passt... ...wir sollten diese Woch unseren Wildeiche massiv Tisch bekommen. Mit Baumkante damit mögliche Cuts durch uns (oder die Kinder) verursacht nicht auffallen. 😅 Der Tisch sollte vom Hersteller schon geölt worden sein. Sollen wir ihn dann gleich "nachölen"? Habt ihr Empfehlungen für ein gutes Öl? Das hätte ich noch daheim: https://www.amazon.de/OLI-NATURA-Hartwachs%C3%B6l-gepr%C3%BCft-Allergikerfreundlich-Inhalt/dp/B01EYF758Q/vgiUEI1GBhy2Z3UNHqN5xXqbLK4yJHJDs&dib_tag=se&keywords=clou%2Besstisch%2Bhartwax%C3%B6l&qid=1768887761&sprefix=clou%2Bess%2Caps%2C114&sr=8-6&th=1/?tag=showlowestprice-21 Ich möchte ihn bestmöglich schützen da Saft/Wein/Bier oder Fettspritzer vom Raclette essen sicher auf die Tischplatte kommen werden. PS: Bin so happy, endlich kommt der weiße hochglanz Tisch weg den wir aus der Wohnung mitgenommen haben. Wollten eigentlich warten bis die Kinder "älter" sind und "aufpassen", aber das dauert mir doch zu lange... |
Das von Dir verlinkte Hartwachsöl von Oli-natura ist ein gutes Produkt, alternativ kann ich Dir auch Osmo sehr empfehlen. ABER: Du solltest zuerst mal abklären, womit der Tisch im Neuzustand genau behandelt wurde. Daraus resultiert dann, mit welchem Produkt drüber gehen kannst oder ob Du die vorhandene Beschichtung ev. zuerst mal abschleifen musst. Eine ergänzende Nano-Versiegelung für geölte/gewachste Holzoberflächen könnte für Dich ev. auch eine interessante Option sein. |
Hab meine ganzen Basteleien auch mit Osmo TopOil behandelt und bin damit äusserst zufrieden.
Der Eichentisch hat aber kaum was gesaugt und ist extrem unempfindlich weil einfach der Stamm so langsam gewachsen ist und hat nach 10 Jahren ohne nachölen keine einzige "Patina". Dem ABER von MissT ist sonst nichts hinzuzufügen. |
