Schimmelsanierung
3 Antworten
schimmel - wir hatten in der wohnung schimmel (unbelüfteten Raum) haber damals bei der stelle den Verputz mit einen schimmelentferner eingesprüht und danach den befallen bereich abgeklopft und neu verputzt. Ist zwar ein bischen radikal aber ich wollte auf nummer sicher gehen. |
Ursache-Wirkung - Wann bildet sich Schimmel? Fällt die Oberflächentemp. unter den Taupunkt ab wird Wasserdampf flüssig. Darin liegt die Ursache! Daher muss die Stelle gut abgetrocknet sein, dadurch erhöht sich die wärmedämmende Wirkung (siehe nasses und trockenes Handtuch), die Folge die Oberflächentemperatur steigt. Gut durchlüften und dadurch warme Luft an die Oberfläche bringen hebt ebenfalls die Oberflächentemperatur. Luftfeuchtigkeit gering halten, auch sie wirkt auf das geschehen ein. |
sanierung - Sanieren kannst du die Stelle mit Essig, auch Medizinischer Alkohol geht. Dann wieder überstreichen, aber Oberfläche muss diffusionsoffen bleiben!!! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Flachdach
