meine Frage - ist diese Ausführung einer Deckenkühlung üblich bzw. in Ordnung?
Wir haben eine Holzdachkonstruktion (in diesem Bild ist das Elternschlafzimmer im OG zu sehen / darüber das Kaltdach in Satteldachausführung.
Laut Baumeister kommen da jetzt noch Gipsplatten drauf und fertig?
Ein Freund meinte - zu mir - was ich mir von dieser Ausführung erwarte -> Luft ist ein guter Isolator und selbst wenn die Schläuche die Platten berühren, wird es nur partiell kalt.
Laut Rohbaumeister Holz ist das alles ordnungsgemäß und der Installateur hat sich zwar beschwert - weil er von einer Betonkernaktivierung ausging und nicht wusste - wie er dann die Schläuche verlegen soll aber er hat es gemacht?
──────.. El_aurare schrieb: Was ist mit "Innenwände die Dampfbremse durchstoßen" gemeint? Also ist es ein Problem wenn die Dampfbremse an einer Innenwand ebenfalls verklebt wird? Und wenn ja, warum? ───────────────
Weil dann alle Installationen in der Wand luftdicht ausgeführt werden müssen - die Wand wird zu einer Außenwand, wenn sie nicht vollständig von der Dampfbremse eingeschlossen ist.
Ich will jetzt dieses Thema nicht kapern - aber wie sieht dann die richtige Lösung in diesem Fall aus?
Weil dann alle Installationen in der Wand luftdicht ausgeführt werden müssen - die Wand wird zu einer Außenwand, wenn sie nicht vollständig von der Dampfbremse eingeschlossen ist. ───────────────
Ich will jetzt dieses Thema nicht kapern - aber wie sieht dann die richtige Lösung in diesem Fall aus? ───────────────
Die DB über der Wand durchziehen.
Ja gut - das ist natürlich klar :) Ich dachte jetzt in dem bestehendem Fall - den hier wird es ja nicht mehr anders möglich sein.
.. ZeroCool schrieb: Fakt ist, dass wir mindestens eine Reduzierung des Preises haben wollen, aufgrund von verminderter Leistung.. -> die Deckenkühlung kostet laut Angebot 5k, aber das war ja ursprünglich anders geplant..
Verminderte Leistung trifft es nicht: Wenn du die Rohre von unten mit Gipskarton verkleidest, ist die abgegebene Leistung nahezu nicht vorhanden! Die Rohre haben ja nichtmal Kontakt zum Gipskarton.
Zudem ergibt sich noch ein weiteres Problem: Da fast keine Leistung abgegeben wird, ist der Unterschied zwischen Rücklauftemperatur und Vorlauftemperatur viel zu klein. Das ist für den WP WP [Wärmepumpe]-Betrieb bescheiden.
Im Industriebau ist das so sicherlich auch nicht üblich. Auch da sind Syteme mit Leitblechen verbreitet. Oder zum Beispiel von Uponor mit massig viel Rohr, welches konstruktionsbedingt fest an der Verkleidung anliegt:
Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: Ist Schüttung / Estrich schon drin? Falls nicht, würde ich dringend noch weitere Rohre zu den Schlafzimmern legen.
.. El_aurare schrieb: Ja gut - das ist natürlich klar :) Ich dachte jetzt in dem bestehendem Fall - den hier wird es ja nicht mehr anders möglich sein.
Wie eine Aussenwand behandeln, zum Beispiel bei der Elektroinstallation, Glattstrich an Innentüren oder hinter Installationswänden.
.. ZeroCool schrieb: Ich war auch mit Leitwolf bzgl. der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Kontakt, wir wollten aber absolut keine abgehängte Decke ( emoji ) und in die Schüttung legen wäre zwar auch möglich gewesen, aber wir haben uns da nicht "ausgesehen" und ein anderer Installateur hätte es ev. übernommen - aber ohne Gewährleistung/Garantie..
Ich will jetzt nicht noch in der offenen Wunde bohren, aber im vorliegenden Fall mit diesem sehr gelegenen Grundriss wäre statt der PE-Materialschlacht eine kompakte, sehr hochwertige, leistungsfähige und komfortablere Lösung möglich gewesen, wenn man lediglich die Flure abgehängt hätte. Preislich wären wir vermutlich auch nicht teurer gewesen.
Der eine Schlauch ist im Esszimmer eigentlich zuviel des Guten, wäre aber oben im Schlafzimmer sehr zu empfehlen, wenn man bei guter Luft schlafen will.
