M-TEC WP AHPA412 - Steuerung Heizstab (Energy Heater) teilen
29.10.2026 0 2026-10-29T11:05:32+01:00
  •  JanDeh
29.10.2026
Moin zusammen,
Ende April 2026 hatte ich festgestellt, dass der Heizstab bei PV-Überschuß angesprungen ist, um wohl die Überschussenergie in Form von heißem Wasser zu nutzen - klingt erstmal nicht dumm, zumal, wenn noch geheizt wird.
Es wurde draussen wärmer, die Heizung wurde abgestellt (nur Warmwasser), auch der Heizstab (dachte ich)
Heizstab Energieverbrauch für Mai = 0 und für Juni = 0 - soweit alles schlüssig.
Ab Ende Juli hatte der Heizstab wieder Verbrauch - es war aber keiner im Haus!
Im August war auch Verbrauch - wir waren immer noch im Urlaub!
Nicht nur das, obwohl genug Sonne und damit Überschuss da war, hat der Heizstab Saft aus dem Netz gezogen!
Juli Netzbezug 15 kWh - Heizstab 35 kWh
August Netzbezug 33 kwh - Heizstab 84 kWh
(zum Vergleich Netzbezug Juni 14 kWh - September 30 kWh, im September waren wir wieder im Haus)
Ende August hab ich den Heizstab wieder ausgeschaltet über diese Oberfläche
2026/20261029826773.png
Funktionierte erst nach X-Versuchen, keine Ahnung, was genau gemacht werden muss, ist aber bis heute inaktiv.
Der Heater klackert vor sich hin (Relais vermute ich) - drei LEDs blinken grün - scheint normal zu sein, oder?
zu den Fragen:
Wer oder was schaltet den Heizstab ein und aus, wenn wir nicht da sind?
Wie wird der Heizstab manuell nachhaltig ausgeschaltet?
Wie wird der Heizstab gesteuert (Steuerungsmöglichkeiten)?
Wie sieht eine sinnvolle Steuerung/Einstellung aus?
Eigentlich soll der Heizstab doch nur zugeschaltet werden, wenn es draussen rattenkalt ist und die WP WP [Wärmepumpe] das nicht mehr schafft!?
Danke für ein paar Antworten
Nächstes Thema: M-TEC WP AHPA412 plus Solar - Stromverbrauch / Netzbezug
