M-TEC WP AHPA412 plus Solar - Stromverbrauch / Netzbezug  teilen
29.10.2026 1 2026-10-29T11:47:02+01:00
  •  JanDeh
29.10.2026
Moin zusammen
ich habe gelernt, dass Nov, Dez, Jan und Febr die Monate mit dem höchsten Netzbezug sind - die PV ist schlapp...
d.h. bei mir:
Nov 1208 kWh
Dez  1645 kWh
Jan  1939 kWh
Febr 1975 kWh
Das sind 6767 kWh, Okt und März kommen noch ein wenig dazu, dann macht die PV den Rest
d.H. ich muss ca 7000 kWh dazu kaufen. Das erscheint mir (Bauchgefühl) zu viel.
EinfamilienHaus 1980 - 155qm - Heizkörper (große) - oben werden Zimmer nicht/wenig beheizt - ansonsten normale Verbraucher, keine Sonderlocken.
Ist das im normalen Rahmen oder sollte ich da weiter eintauchen, weil höchstwahrscheinlich Optimierungsbedarf besteht?
Gruß
  •  Kleinermuk
29.10.2026 11:47  (#1)
Naja,  was du nicht bekannt gegeben hast, ist der Energiebedarf von deinem Haus.  Ein Richtwert von einem nicht thermisch saniertem Haus um die 1980 Jahre liegt bei ca. 160kWh/m2.a.  Macht dann ungefähr 24.000kWh.
Bei einem COP von 3-4 brauchst dann zwischen 8000- 6000kWh.
