Deckenkühlung so iO? - Seite 2 teilen
29.10. -1.11.2026    25 Antworten    8 Autoren 25 2026-11-01T15:39:44+01:00
  •  ZeroCool
29.10.2026
25
Hallo Leute,
meine Frage - ist diese Ausführung einer Deckenkühlung üblich bzw. in Ordnung?
2026/20261029764785.jpg
Wir haben eine Holzdachkonstruktion (in diesem Bild ist das Elternschlafzimmer im OG zu sehen / darüber das Kaltdach in Satteldachausführung.
Laut Baumeister kommen da jetzt noch Gipsplatten drauf und fertig?
Ein Freund meinte - zu mir - was ich mir von dieser Ausführung erwarte -> Luft ist ein guter Isolator und selbst wenn die Schläuche die Platten berühren, wird es nur partiell kalt.
Laut Rohbaumeister Holz ist das alles ordnungsgemäß und der Installateur hat sich zwar beschwert - weil er von einer Betonkernaktivierung ausging und nicht wusste - wie er dann die Schläuche verlegen soll aber er hat es gemacht?
LG Andreas
  •  ZeroCool
31.10.2026 22:32  (#21)
Es ist eine Duplex Bohrung 2x Stück Vorlauf - 2 Stück Rücklauf -> 180m.
Teile vom Energieausweis:
Das Haus war vorher anders geplant - RGK oder Luftwärmepumpe (jetzt Tiefenbohrung), zu Beginn keine PV oder Speicher (jetzt 13,95kwp und 17,3kwh netto/19,2brutto), keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (jetzt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpietauscher)
Der Aufbau hat sich auch ein wenig geändert - zb sind im OG nur 20cm Bodenaufbau möglich - die anderen Räume haben 25cm. Ging wegen der Höhenvorgabe der Gemeinde nicht anders.
2026/20261031491416.png
2026/20261031874531.png
2026/20261031992383.png
2026/20261031783698.png
2026/20261031555283.png
2026/20261031469404.png
Ich habe am Donnerstag dem Installateur noch folgende Fragen geschickt:
  • Wärmeübergang: Wie genau wird der Wärmeübergang von den Kühlrohren auf die Gipskartonplatten sichergestellt? Nach unserem Eindruck liegt zwischen Rohr und Platte eine Lattenhöhe Luft. Sind die verlegten Rohre für diesen Aufbau mit Standard-Gipskartonplatten vorgesehen, oder werden wärmeleitende Sonderplatten bzw. Profile benötigt bzw. nachrüstbar?
  • Leistungsnachweis: Welcher konkrete Kühlwert (in W/m2 ) wurde für genau diesen spezifischen Deckenaufbau (Tramdecke mit Unterkonstruktion und Zellulosedämmung) berechnet?
  • Hauptproblem ist - wir wohnen knapp 80km von der Baustelle entfernt, werde in den nächsten Wochen keinen Urlaub bekommen (schon gar nicht kurzfristig) und bin Handwerklich nicht begabt oder hätte jemanden der mir helfen könnte..
    •  BirnbauMax
    1.11.2026 13:47  (#22)
    ich würde auch den Insti wechseln... so eine "Deckenkühlung" kann man doch nicht ernsthaft verbauen? Schade um das Material, die Zeit und das Geld!
    Idee: Falls diese "Deckenkühlung" jetzt so drinnen bleiben soll, denke ich könnte es zumindest eine Dampfsperre unterhalb der Rohre verbessern, mit dem Sinn und Zweck dass der Taupunkt auf der Oberfläche der Rohre nicht so schnell erreicht wird, und das "Überträgermedium" Luft die Energie gleichmäßiger abführen kann. Der Taupunkt müsste dann auf Oberfläche der Dampfsperre gemessen werden.
    •  christoph1703
    1.11.2026 14:13  (#23)
    BirnbauMax schrieb: Schade um das Material, die Zeit und das Geld!
    Sehe ich auch so. Einfach eine Frechheit.
    BirnbauMax schrieb: Idee: Falls diese "Deckenkühlung" jetzt so drinnen bleiben soll, denke ich könnte es zumindest eine Dampfsperre unterhalb der Rohre verbessern, mit dem Sinn und Zweck dass der Taupunkt auf der Oberfläche der Rohre nicht so schnell erreicht wird, und das "Überträgermedium" Luft die Energie gleichmäßiger abführen kann. Der Taupunkt müsste dann auf Oberfläche der Dampfsperre gemessen werden.
    Vorsicht, im Sommer kann es durchaus außen feuchter sein als innen.
    •  BirnbauMax
    1.11.2026 15:09  (#24)
    christoph1703 schrieb: Vorsicht, im Sommer kann es durchaus außen feuchter sein als innen.
    wenn die Dampfsperre auch oberhalb drinnen bleibt, es quasi ein Dampfdichter Luftpolster ist, könnte die Idee aber aufgehen oder?
    So oder so... Murks bleibt Murks^^
    1.11.2026 15:39  (#25)
    Du solltest den Rohrhersteller anschreiben, es dir schriftlich geben lassen dass dieses System dafür nicht zugelassen ist.
    Es dem Insti ausbauen lassen.
    Dur selber ein System suchen und selber verbauen, zb sowas wie WEM, oder zb Argillatherm, da kommt einfach 16er Rohr zum Einsatz
    Nächstes Thema: M-TEC WP AHPA412 - Steuerung Heizstab (Energy Heater)
