Da jetzt die große Hitze vorbei ist plane ich gerade meine Klimaanlage um die kommenden Jahre es etwas erträglicher zu haben. Auch die Preise sind wieder gesunken und man bekommt wieder Geräte
Eckdaten:
Einfamilienhaus vor 6 Jahre gebaut, 50er Ziegel, sogut wie alles beschattet
Wärmeentwicklung hält sich anfangs in Grenzen, aber im August bei solchen Extremjahren kommen wir im Obergeschoss auf 26-27°C. Erdgeschoss ist soweit okay.
PV Anlage - Überschuss kann für Klimaanlage genutzt werden (gerne auch ganztägig und nicht nur vor dem Schlafen gehen)
Ich möchte eine kostentechnisch vertretbare Variante, daher überlege ich vorerst nur den Flur im OG zu Kühlen (blau eingezeichnet, Türen sind bei uns immer offen) da enorm viel Hitze aus dem Erdgeschoss aufsteigt. Unser Anspruch sind keine 18-20°C sondern das wir das Obergeschoss unter 24°C halten können (durch die PV darf die Klima von Vormittags bis am Abend durchlaufen).
Was ich nicht einschätzen kann: Eventuell sinkt die kalten Luft durch die Flur-Variante (BLAU) ins Erdgeschoss und die Räume im OG werden nicht ausreichend gekühlt. Auch das Eltern-Schlafzimmer ist quasi "ums Eck", gerade dort ist es aber wichtig das es kühl ist.
Hat jemand von euch gute/schlechte Erfahrungen mit reiner Kühlung des Vorraums im Oberschloss? Notfalls wäre dann Plan B ein zweites Gerät für das Elternschlafzimmer (GRÜN eingezeichnet), falls BLAU nicht ausreicht. Durch die PV ist eben der Stromverbrauch nicht so relevant.
Weites Frage ich mich noch wie "hochqualitativ" eine Splitklima (mit Quickconnect) sein muss. Die Preisunterschied sind hier für ein Gerät (Mitsubishi, Daikin, Midea, Hornbachgeräte,...) mit der selber Kühlleistung enorm.
Ich habe eine ähnliche Grundlage und denke ich auch über eine Klima-Minimallösung im OG Flur nach. Allerdings dann ergänzend zur passiven Kühlung (leider nur FBH FBH [Fußbodenheizung]), die ich demnächst nachrüste.
Im EG ist eine Kühlung wirklich kein Thema? Oder hast du bereits passive Kühlung?
Bei uns ist es im EG zwar auch minimal kühler, aber durch ständig unnötig offene Türen und inkonsequente Beschattung dennoch zu warm letztendlich. ───────────────
Wir haben das heuer auch nachgerüstet. Ein zentrales Gerät im Stiegenhaus im OG. Die letzten Jahre habe ich nur mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] gekühlt. Hat zwar gut funktioniert, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt gings dann aufgrund des Taupunkts nicht mehr wirklich. Jetzt läuft als Unterstützung die Klimaanlage in Kombi mit der FB und ich hatte kaum über 23 Grad über den ganzen Sommer. Ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] weiß ich aber nicht ob ich das Haus kühlen würde. Die kalte Luft selbst sinkt halt schon schön nach unten und das merkt man auch. ───────────────
D.h. das zentrale Klimagerät dient dann eher (auch) als Entfeuchtung?
Falls Ja, wie gut funktioniert das?
Das würde mich ebenfalls interessieren. Gerade mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Enthalpiewärmetauscher könnte so vielleicht die Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus reduziert werden wodurch die Fußbodenkühlung wiederum weiter runter kühlen kann.
Ja, hat einwandfrei funktioniert. KWL mit enthalpiewärmetauscher ist vorhanden. Dadurch hab ich dir Luftfeuchte im ganzen Haus gut halten können. Und dadurch war das kühlen über die fbh kein Problem.
Ich hab halt leider keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber fette passive Kühlung. Deswegen brauche ich ein Klimagerät zentral zur Feuchteregulierung. Und bei uns ist zumindest tagsüber alles einigermaßen offen. Ich hab nur leider bisher recht wenig Erfahrungsberichte dazu, auch hinsichtlich der Stärke des Klimagerätes dazu. Ich dachte so an 3,5kW (kenn mich aber auch nicht aus).
Wenn es ums reine Entfeuchten geht werden 3,5 kW reichen, Problem ist eher, wenn du nur einen Satelliten hast wird die Luftbewegung wsl nicht ausreichen, damit es gleichmäßig passiert
Wir haben seit 2 Jahren ein Innengerät (6,5kW) im Gang im OG montiert und kühlen damit das ganze Haus. Die Klima läuft von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (PV) durch, auch wenn es draußen nicht so heiß ist. Wir haben darauf geachtet, ein Innengerät zu nehmen, dass links/rechts rauf und runter schwenken kann. Heuer waren wir mit Terassentüre zumachen eher schleißig, aber auch das war egal, die Lösung funktioniert einwandfrei.
Bei uns bläst das Innengerät wenn es geradeaus bläst direkt auf den Stiegenabgang, es kühlt also unten gut mit, aber keineswegs geht die ganze kühle nach unten.
Wenn es ums reine Entfeuchten geht, dann sollte das leidlich gut funktionieren, hab ich gehört, da sich die Luftfeuchtigkeit besser austauscht als Temperatur. Also Feuchtemanagament zentral mit offener Türen Ja, kühlen mit offener Tür eher Nein. Würde aber nur gerne mal die Erfahrung hören, ob dem wirklich so ist.
Wenn es ums reine Entfeuchten geht werden 3,5 kW reichen, Problem ist eher, wenn du nur einen Satelliten hast wird die Luftbewegung wsl nicht ausreichen, damit es gleichmäßig passiert ───────────────
Ich dachte kühlen ist bei dir kein Thema, weil's die FBH FBH [Fußbodenheizung] macht und du deswegen nur das Extra an Feuchtigkeit raus bringen willst?
Wenn es ums reine Entfeuchten geht, dann sollte das leidlich gut funktionieren, hab ich gehört, da sich die Luftfeuchtigkeit besser austauscht als Temperatur. Also Feuchtemanagament zentral mit offener Türen Ja, kühlen mit offener Tür eher Nein. Würde aber nur gerne mal die Erfahrung hören, ob dem wirklich so ist. ───────────────
Ja, eh. Ich kenne halt nur vom Hörensagen, dass Entfeuchten über ein Zentralgerät im Gegensatz zum Kühlen über ein Zentralgerät leidlich gut funktionieren soll. Mir fehlt aber noch ein Erfahrungsbericht dazu.
Würde es genau so wieder machen.
Hi! Danke für den Erfahrungsbericht. Sind die 6,5kW mehr wie ausreichend oder läuft es immer auf Vollgas?
Hi Bernhard, ich plane bei mir was Ähnliches mit einem großen Klimagerät im OG-Gang und offenem Stiegenhaus. Geplant wäre eine LG mit 6,9 kW. Mir hat jetzt ein Klimatechniker gesagt, dass so eine große Anlage den Gang zu schnell runterkühlt und dann abschaltet, bevor die kühle Luft richtig in die anderen Räume bzw. ins EG kommt. Hast du das bei deiner 6,5-kW-Anlage auch, oder läuft die bei dir trotzdem länger durch und verteilt die Kälte gut im Haus?
Würde es genau so wieder machen. ───────────────
Was der Klimatechniker meint: das funktioniert generell schlecht/kaum, weil sich die Luft nicht gut verteilt. Das ist wie wenn man nur den Gang heizen würde. Klar kannst die Temperatur im Gang mit viel Stromverbrauch auf 18 Grad senken und die Zimmer bissl mit, aber abgesehen vom Temperaturschock den du jedes Mal hast wenn du in den Gang gehst merkst du in den Zimmern spätestens wenn man die Türe schließt kaum mehr was. Das wurde eh auch hier schon von diversen Usern angemerkt, aber Manche wollen halt partout nicht glauben, daß so eine Billig-Lösung auf Dauer nicht das Gelbe vom Ei sein wird.
Wir haben auch 1 Gerät im OG, und finde das reicht völlig aus (Frau will sowieso nicht unter 22 Grad), entfeuchten find ich fast cooler wie kühlen. Und hab da eine andere Ansicht, mit den ganzen neuen Häusern und Beschattung + passiv Kühlung gehts ja nicht darum das man das Haus runter Kühlen muss ist meine Erfahrung, sondern es reicht das es nicht wärmer wird, und das geht so locker. Bei 27 Grad im ganzen Haus einzuschalten und Wunder in Minuten zu erwarten geht nicht, e klar mit einem Gerät, aber 22-23 Grad im ganzen Haus zu halten locker.
Wir haben sie meist auf 22 Grad und kleiner Lüfter Stufe eingestellt, die läuft also meist auf Minimum dahin. die 5kW hätte sicher auch gereicht, der Preisunterschied war aber minimal und im Gegensatz zur Wärmepumpe sind mir die Takte hier egal, die läuft ja deutlich weniger als die Wärmepumpe.
Wir haben einen sehr offenen Grundriss, es funktioniert wirklich sehr gut. Natürlich ist es am Gang OG etwas kühler als im restlichen Haus, am Gang halte ich mich aber nicht länger auf. Wir achten aber im Allgemeinen sehr auf Beschattung. Was ich nicht beantworten kann ist, was passiert wenn das ganze Haus aufgeheizt ist (keine Beschattung, Fenster offen, ...) ob dann eine ausreichende Kühlung vom ganzen Haus klappt... Aber darauf sollte man ja ohnehin achten
.. npalko schrieb: Wir haben auch 1 Gerät im OG, und finde das reicht völlig aus (Frau will sowieso nicht unter 22 Grad), entfeuchten find ich fast cooler wie kühlen. Und hab da eine andere Ansicht, mit den ganzen neuen Häusern und Beschattung + passiv Kühlung gehts ja nicht darum das man das Haus runter Kühlen muss ist meine Erfahrung, sondern es reicht das es nicht wärmer wird, und das geht so locker. Bei 27 Grad im ganzen Haus einzuschalten und Wunder in Minuten zu erwarten geht nicht, e klar mit einem Gerät, aber 22-23 Grad im ganzen Haus zu halten locker.
Wir haben ein offenes Stiegenhaus und Innengeräte in den OG-Zimmern. Wir kühlen das EG (Wohnzimmer) über den oberen Stock. Nur ein Innengerät im Gang würde bei uns in den OG Zimmern nicht funktionieren. Wenn ich heute bauen würde, würde ich ein zusätzliches Innengerät im EG hinzufügen.
