Hallo, lange nicht mehr hier gewesen
😀 ich nutze immer noch die uralte NibePi 1.2.1 von Meister Anerdin.
npm install github:anerdins/node-red-contrib-nibepi#1.2.1 Jetzt habe ich gesehen, dass Herr Bergsten eine neue Version erstellt hat, auf Basis von Anerdin:
https://github.com/fnordpojk/node-red-contrib-nibepi
npm install --save fnordpojk/node-red-contrib-nibepi#master
ich habe es heute mal installiert, aber ich kriege keine Kommunikation damit hin zu meiner F1255-6.
Dazu stört es mich, dass diese Version automatisch das alte Dashboard mit installiert.
Herr Bergsten schrieb mir auf meine Anfrage:
"If you just want to read/write to the pump, I wouldn't use NibePi as a starting point. It is a very complicated flow and you will not be doing yourself any favors that way."
Ich brauche im Prinzip nur die Schnittstelle von Anerdrin mit den Nodes "Nibe Input" und "Nibe Output" - mehr nicht.
Die Version 1.2.1 läuft zwar nach wie vor, aber sie wirft zig Sicherheitsrisiken bei "npm audit".
15 vulnerabilities (1 low, 6 moderate, 7 high, 1 critical) Die neue Version dagegen 0 Fehler im Audit, das habe ich als erstes probiert, wäre klasse wenn man das ans laufen kriegen würde als minimal Version. Den Warmwasser KI Kram und den flow von Bergsten brauche ich nicht.
Hat hier Jemand eine Idee wie ich NibePi zukunftstauglich kriege? Wie man die Schnittstelle Nibe Modbus <-> Raspian baut oder nachbaut auf Basis von Anerdins Werk bin ich leider raus.
So sieht mein Nibe Dashboard aktuell aus:
https://www.becker8.de/Nibe/Nibe.mp4 (UiBuilder)
Gesamten Text anzeigen
