Klimaanlage Obergeschoss
10.10.
-16.10.2026
35 Antworten
16 Autoren
Theoretisch sinkt kalte Luft nach unten, bei deinem eher kleinen Stiegenhaus jedoch wenig. Oben wird es kalt genug bleiben, nimm ein eher kleines 3,5kW Gerät, ist leiser und muss nicht takten. Klima im Schlafzimmer, besonders mit Ausblasrichtung Bett, will man in der Nacht nicht in Betrieb haben. Zugluft und laut. |
Ja an 3,5kW habe ich auch gedacht. Betreiben würde ich sie ohnehin nur am Tag. In der Nacht will ich die Klima nicht in Betrieb haben, |
Hilft aber die Luftfeuchte niedrig zu halten |
Wir haben seit heuer eine Daikin mit drei Innengeräten (Perfera). Das Gerät im Schlafzimmer ist an der Decke quer zum Bett am Fußende montiert. Auch wir haben mit PV während des Tages runtergekühlt und je nach Außentemperatur in der Nacht entweder das Fenster aufgemacht oder die Klima im Silentmode laufen lassen. Je nach Empfindlichkeit kann man dabei durchaus schlafen. |
Interessantes Thema. Ich habe eine ähnliche Grundlage und denke ich auch über eine Klima-Minimallösung im OG Flur nach. Allerdings dann ergänzend zur passiven Kühlung (leider nur FBH FBH [Fußbodenheizung]), die ich demnächst nachrüste. Im EG ist eine Kühlung wirklich kein Thema? Oder hast du bereits passive Kühlung? Bei uns ist es im EG zwar auch minimal kühler, aber durch ständig unnötig offene Türen und inkonsequente Beschattung dennoch zu warm letztendlich. |
Leider unterstützt meine Luft-Wärmepumpe die Kühlfunktion nicht und kann auch nicht nachgerüstet werden. Aber soweit ich das mitbekommen habe bringt das auch nur 1-2°C. Außer man hat eine Tiefebohrung, da bringt man die Temperatur deutlicher runter Im Erdgeschoss sind wir heuer maximal auf 25°C gekommen - das halte ich noch für erträglich. |
Macht deine Klima im Silentmode keine periodische Ölrückführung, wo es dann doch diverse Lautstärkeschwankungen gibt? |
@applic Naja, hier kühlen schon einige passiv mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Aber das ist generell nur eine sanfte Kühlung und nicht mit Klima zu vergleichen. Wir haben im EG schon auch mal 27 Grad oder mehr. Aber wenn die große Terrassentschiebeür und Haustür ständig offen sind bei ein/ausgehenden spielenden Kindern... |
Ja das kenne ich und hatten wir letztes Jahr auch - aber dieses Jahr war "Aktion scharf" und die schwere Schiebetüre musste sogar die 2-Jährige mit aller Kraft selbst zumachen wenn sie raus/rein wollte 😁 Aber ab August war es trotz aller Massnahmen im OG echt ******, daher muss für nächstes Jahr eine Klimaanlage her. Ich hoffe das bedeutet dann nicht das die Disziplin beim Türen schliessen nachlässt 🤣 |
Wir haben eine derartige Klimaanlage (1 Innengerät und 1 Außengerät, ca. 3,5 kW) im Stiegenhaus im OG - das funktioniert wunderbar für das ganze Haus (offene Türen so wie bei dir sind natürlich Voraussetzung). Wir können auch passiv kühlen sowohl via FBH FBH [Fußbodenheizung] als auch BKA BKA [Betonkernaktivierung], haben das heuer aber gar nicht gebraucht, die Klimaanlage hat das alleine wunderbar hinbekommen. Sie ist aber auch in der Nacht durchgelaufen und war untertags meist abgeschaltet. Wichtig ist, bereits frühzeitig VOR Beginn der Hitzeperioden die Klimaanlage regelmäßig einzuschalten, um die Luftfeuchte erst gar nicht in die Höhe schnellen zu lassen. Wir haben die Klima primär zur Entfeuchtung nachrüsten lassen, mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] an der Tiefenbohrung haben/hätten wir mehr als genug Kühlleistung. |
Keine Ahnung... Es war nur an einigen Tagen notwendig, dass die Klima auch ein paar Stunden in der Nacht lief. Da war es nicht unangenehm. |
Ja, ist mit Klima echt nicht zu vergleichen. Lautlos, ohne Luftzug, im ganzen Haus kühl. Nur 20W im Betrieb. Unser wärmster Raum - das Wohnesszimmer mit sehr viel Glas - hatte heuer dank passiver Kühlung immer unter 25°C. Just sayin', damit sich da keine urban legend manifestiert. 😘 |
Danke genau das wollte ich hören, weil das würde ich auch gerne so umsetzen mit der Klima im OG.😀 |
Ich kann das aber nicht so unterschreiben: wir haben im Obergeschoss ein Gerät im Schlafzimmer und eines im Arbeitszimmer ("Galeriezimmer"). Diese beiden Räume werden angenehm temperiert. Die restlichen Zimmer (zwei ehemalige Kinderzimmer) merken profitieren nur sehr wenig davon - auch wenn bei uns auch immer alle Türen offen sind. |
Also wir haben das ganze Haus mit Midea-Geräten gekühlt, und ich stelle über Nacht eine fixe Temperatur und fixe ganz niedrige Drehzahl ein, dann gibt es keine Schwankungen und die Luftfeuchtigkeit bleibt unten. Sie hätte auch einen Silent/Eco-Mode, aber da ändert sich die Drehzahl manchmal, fix auf 1 % ist uns angenehmer. +1. Wir haben in jedem SZ, im Arbeitszimmer und im Wohnzimmer ein Gerät. Wenn die Türen offen sind, kann man die angrenzenden Gänge etwas mitkühlen. Andere an den Gang grenzende Räume quasi nicht. Ist halt auch so wie wenn du nur einen Raum heizt. Und bitte: selbst wenn man meint es sind eh immer alle Räume offen und bissl kühlen reicht: spätestens wenn die Kinder größer werden sind nicht mehr alle Türen offen, und der Kühl/Entfeuchtungseffekt in den geschlossenen Räumen ist 0. Besser gleich gscheit machen. |
Schließe mich dem Thread-Ersteller an, meine Situation und mein Grundriss sind fast ident. Kühlung via FBH FBH [Fußbodenheizung] seit Kurzem möglich, aber noch nicht ausprobiert und erwarte mir auch keine Wunder. Ich habe Angebote zur Nachrüstung EINER zentralen 5kW Splitklima, ca. 4.000€, wie oben in blau dargestellt. Bin aber noch unsicher - funktionierts, oder net, wird eh "nur" zwei Monate wirklich benötigt. Alternative wäre Multisplit mit Rohrführung über kompletten Dachboden und jedes einzelne Zimmer ausstatten, aber riesiger Aufwand weil bei Planung gespart. Den Thread gabs auch mal: https://www.energiesparhaus.at/forum-klimaanlage-planen-was-beachten/79952_1 |
Wir haben das heuer auch nachgerüstet. Ein zentrales Gerät im Stiegenhaus im OG. Die letzten Jahre habe ich nur mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] gekühlt. Hat zwar gut funktioniert, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt gings dann aufgrund des Taupunkts nicht mehr wirklich. Jetzt läuft als Unterstützung die Klimaanlage in Kombi mit der FB und ich hatte kaum über 23 Grad über den ganzen Sommer. Ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] weiß ich aber nicht ob ich das Haus kühlen würde. Die kalte Luft selbst sinkt halt schon schön nach unten und das merkt man auch. |
Ich würde 3 Geräte in den Kinder- und Elternräume installieren, und den Vorraum und Nebenräume so mitkühlen. Kenne das Alter nicht, aber Kleinkinder wollen vielleicht die Türen offen haben, Teenager sicher nicht. Ich kühle im OG auf 80qm Bodenflächen mit 2,5 + 3,5 kW, aber wenn die Tür zum Stiegenhaus offen ist, strömt viel kalte Luft ins EG - dann spar ich mir dort zwar den Betrieb der Klimaanlagen, aber im OG fehlt mir merkbar die Kühlwirkung. Die Wirkung auf Nachbarräume ist zwar vorhanden, aber merkbar begrenzt - es sei denn man erzwingt Luftwechsel mittels Ventilator oder durch die Position des Klimageräts selbst. Also wenn Du eh schon mit einem Zusatzgerät spekulierst, würde ich gleich auf's Ganze gehen und drei Innengeräte einbauen. Was ich bei Multisplit allerdings unterschätzt habe, ist die Lärmübertragung auf die anderen Geräte. Ich hab je 2 IG an einem AG und die laufen zum Glück gemeinsam, aber wenn nur ein IG läuft, hört man dort deutlich Geräusche vom anderen IG des gleichen AG. |
D.h. das zentrale Klimagerät dient dann eher (auch) als Entfeuchtung? Falls Ja, wie gut funktioniert das? |
Derzeit sind es Kleinkinder und Türen sind daher immer offen. Möchte aber ehrlich gesagt derzeit keine Unsummen investieren, daher wäre es mir sympatisch wenn die Lösung mit dem Vorraum OG ausreichend ist. Und Notfalls eben dann noch ins Elternschlafzimmer eine zweite. Hätte in Summe den Vorteil das ich beide Anlagen in Eigenleistung montieren kann, durch ein Quick Connect System. |
Das würde mich ebenfalls interessieren. Gerade mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Enthalpiewärmetauscher könnte so vielleicht die Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus reduziert werden wodurch die Fußbodenkühlung wiederum weiter runter kühlen kann. |
