Wechselrichter/Batterie im Tetchnikraum - Lärm/Hitzeentwicklung - Seite 2 teilen
25.7. -2.8.2026    35 Antworten    22 Autoren 35 2026-08-02T13:58:40+02:00
  •  blablablub
25.07.2026
35
Hallo allerseits.
Ich habe eine Frage zur Lautstärke bzw. Wärmeabgabe von Wechselrichtern und Batterien. Geplant wäre eine Installation im Technikraum. Dieser grenzt allerdings an den Wohnbereich an und mich stört schon jetzt das Geräusch der Lüfter im Netzwerkschrank.
Geplant sind:
Fronius Sym Gen24 12.0 KW
BYD Batteriespeicher
Ist der WR WR [Wechselrichter] unter Volllast sehr laut bzw stört das Geräusch? Und kann mir vl jemand sagen wie es mit der Wärmeentwicklung ausschaut?
Mein SE27.6k hängt in der Garage an der 50er Wand zum Haus.
Ich sag mal so: Tagsüber fällt es nicht auf, und des nachts schläft auch der WR WR [Wechselrichter].
Wenn allerdings in der Früh beim Aufwachen des WR WR [Wechselrichter] die Lüfter einmal für 30 Sekunden hochjaulen, dann ist das tatsächlich Musik in meinen Ohren. 😂
  •  Spt42
crazy schrieb:
Wir haben auch Huawei 10 KTL M1 und Luna S1 im Technikraum. Absolut geräuschlos bis auf einmal am Tag beim Hochfahren des WR WR [Wechselrichter] klackt es kurz und ein kurzes Surren.
Warm wirds hingegen schon ziemlich.
absolut Geräuschlos => dann ist er ausgeschalten ;)
Der Wechselrichter und Speicher entwickelt jeweils ihr eigenes "Brummen" welche mit ~30dB nicht geräuschlos ist. Es ist eher wie ein Flüstern, da reicht schon eine Tür damit man nichts mehr hört. Je nach Montageort muss man aber unbedingt entkoppeln, andernfalls spielt die ganze Mauer Resonanzkörper und es wird unüberhörbar.
Lu1994 schrieb:
Offenbar nicht, wenn Huawei aus China kommt...
Die Welle von EU First ist auch spannend, Trump wird verurteilt wenn er auf alles ausländische Zölle verhängt, aber wir Europäer haben die moralische Oberhand wenn wir den facto das gleiche machen
ich würde es an anderen Dingen festmachen, der Huawei bringt halt ein sehr geschlossenes/limitiertes Ökosystem mit. Preislich ist es keine China ware mehr obwohl die Software sich kaum bis garnicht mehr entwickelt hat.
Zölle sind meines Erachtens ja völlig harmlos. Wir könnten stattdessen politischen Druck ausüben und chinesische Hersteller dazu verpflichten, den Marktzugang bei uns nur noch über lokale Joint Ventures zu erhalten - so wie es die Chinesen auch machen...
  •  melly210
Lu1994 schrieb:
melly210 schrieb:
Also unser Huawei Wechselrichter ist lautlos und wird auch nicht warm. Die Fronius haben aber anders als die Huawei Lüfter verbaut und sind daher lauter. Wenn dir das Thema sehr wichtig ist, ggf auf lüfterlose Wechselrichter setzen.
Du meinst die Spielzeug Huawei WR WR [Wechselrichter] haben keinen Lüfter, meiner hat einen verbaut, den hört man im Technikraum selbst auch
? Welches Spielzeug bitte ? Den hier https://mountain-solar.at/wechselrichter/707-huawei-sun2000-8ktl-m1-hc.html
Der Grund warum wir diesen genommen haben war übrigens, daß wenigstens zum Kaufzeitpunkt die Fronius-Wechselrichter nachwievor kein AFCI/Lichtbogenabschaltung hatten - bzw nur in Ländern die dies zwingend vorgeschrieben haben. Da dies in meinen Augen ein essentielles Feature ist, wollte ich darauf definitiv nicht verzichten. Europäisch kaufen ja, aber mit Maß und Ziel. Das Produkt muß trotzdem passen.
Daß der Wechselrichter lüfterlos und stattdessen passiv gekühlt ist war mir dagegen egal, der hängt bei uns im Keller. Daher sowohl Lautstärke als auch höhere Temperatursensitivität egal. Hätte ich den irgendwo hingehängt wo es im Sommer sehr heiß wird, hätte ich ggf einen anderen genommen.
Hallo blablablub,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wechselrichter/Batterie im Tetchnikraum - Lärm/Hitzeentwicklung
  •  EARL
30.7.2026  (#24)
ich lese die temperatur des wechsellüfters aus
loxone
habe 3 pc lüfter unterhalb montiert (lautlos)
diese kühlen die rückwärtigen kühlrippen
somit lãuft der 0815 lüfter im wr so fut wie nie
  •  Dirm
Muss immer an diesen Thread denken, wenn ich ins Büro an diesen WR WR [Wechselrichter] vorbeigehe... Lüfter ab und zu reinigen, kann die Lautstärke auch verbessern. (Zumindest bei PC, Switch & Co hilfts.)
2026/20260731682186.jpg
  •  Solarbuddys
Naja Solaredge gibt ja komfortabel aus dass der "Luefter verstopft ist" - Fehlergrad 5 od 6 😊 dann weisst wann der Putztrupp ausruecken muss
Bin nur erschrocken wie dreckig Eure Luft ist 🤣 Wann ich an unsere Denke in der Halle dann arbeiten wir ja fast auf Reinraumniveau
Aber die Dinger bzw SE25/30K sind einfach viel lauter als die Anderen aus dem Konzern
Die neuen Nexis hoerst gar nicht mehr und dass bei 40kWp am Dach
  •  mycastle
Die Panele kommen aufs Dach, warum soll der WR WR [Wechselrichter] und die Batterien runter in den HT Raum?
Hätte die gerne bei  der Dachbodentreppe oben am DG belassen. Kaltdach wird noch gedämmt, wird unbeheizter Wohnraum.
Was spricht dagegen? die 25 kg Batterie inaufzubekommen?
Feuerschutz? Brandgefahr? oder bequemere Installation?
  •  mycastle
Am Dachboden wäre mir die Lautstärke egal , und auch die Abwärme
  •  neubau2021
31.7.2026  (#29)
Brennt dort auch viel besser :)
Ich versuche Akkus eher weit weg von Holz und brennbaren Materialien zu betreiben und achte auch auf Brandschutz (Türen, Betonwände, etc) zwischen Akkus und dem Wohnbereich.
Bekommst du dort ganzjährig stabile Temperaturen hin?
  •  Magnum2
So im 10kW Bereich sind die Huawei geräuschlos, weil ohne Lüfter, die Fronius Gen 24 relativ leise, obwohl Lüfter, die Symo laut, weil idiotisches Lüfterdesign.
Ich habe den Huawei KTL10, der hängt im Technikraum im Keller mit 300l Warmwasserboiler, Wäschetrockner und Luftentfeuchter. Im Sommer hat es dort maximal 24 Grad.
  •  melly210
Unserer ist wegen ganzjährig stabiler Temperaturen, Brandschutz (Technikraum ist komplett gefliest und getrennt von Wohnräumen) und eventueller Geräuschentwicklung im Keller.
  •  stfn
Im fensterlosen, lüftungslosen und türlosen Technikraum ist der Gen24-10, BYD 10kWh, Waschmaschiene, Trockner, 180cm Gefrierschrank, Wärmepumpe mit WW WW [Warmwasser]-Speicher, 100L Speicher. Und ein 19" Rack mit mindestens 50W Dauerverbrauch.
Den WR WR [Wechselrichter] höre ich vom anderen Ende des Kellers manchmal ein wenig. Meist wenn der Akku Vollgas entlädt Reichtung BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]. Stört mich im HO aber nicht.
Raumtemperatur nicht über 26°.
Nabend,
Fronius Symo gen24-10, BYD 16,6kWh im ehemaligen Heizraum - mit Heizraumtür.
Drin hört sich der Lüfter bei 11kW an wie ein durchschnittsfön, bissl leiser vll. Außerhalb hört man gar nix.Temp ~19 . Grad im Winter, ~23 im Sommer.
  •  Spt42
aus gegebenen Anlass nach schwern Hagel => AFCI erkennt "nur" serielle Lichtbögen (Stecker,..). Scheinbar hat auch die RCMU nicht sofort abgeschaltet, obwohl der abfallende Isolationswiederstand entsprechend erkannt wurde.
Kurzum, Optimierer montieren hilft. AFCI ist mehr Marketing als Schutz.
  •  melly210
Optimierer haben wir auch.
Nächstes Thema: PV Sichtschutz auf Flachdach
