« Elektrotechnik & Smarthome
Alarmanlagen - GSM Abschaltung absehbar teilen
24.7. -15.8.2026    14 Antworten    8 Autoren 14 2026-08-15T15:47:28+02:00
  •  ma2412
14
Weiß nicht, ob es schon allgemein bekannt ist - ab 28 wird wohl GSM (altes 2G) abgedreht.
https://www.wko.at/sicherheitsanlagentechnik/abschaltung-2g-und-3g-netz-in-oesterreich
Dummerweise hat unsere Alarmanlage ein solches Steinzeit Modem verbaut. Wertkarten SIM tut seit + 10 Jahren was sie soll - bei Auslösung gibt' s ein SMS bzw. auch einen monatlichen Test. Die Anlage selbst ist absolut okay - 2 x Batterie Tausch, 1x ging eine Sicherung bei der PV Installation. Ist eine Siemens SPC / mittlerweile von Vanderbilt übernommen.
Für unsere SPC Anlage gibt' s auch ein LTE Modem (4G), das nachrüstbar sein sollte. Frage - hätte jemand Tipps betreffend Bezugsquellen? Finde online nur unbekannte Händler in DE bzw. FR ... da kannst Glück oder auch Pech haben.
BTW -  die Mobilfunk-Anbieter verständigen sehr wahrscheinlich eh über die Abschaltung - blöderweise per SMS und die Alarmanlage wird eingehende kaum vorlesen ... wird duchaus sein, dass da einige betroffen sind, ohne es zu wissen - Blick auf die eigene Alarmanlage kann nix schaden. Von meinem Alarmanlagen-Einbauer hätte ich nix vernommen / er existiert noch.
  •  Magnum2
Eine Frage, wozu ist das SMS gut? Wer bekommt das? Ein privater Sicherheitsdienst? Die Polizei hat ja lieber Sprachanrufe.
  •  ma2412
Direkte Aufschaltung zur Polizei bzw. einem privaten Sicherheitsdienst haben wir nicht. ist ein teurer Spaß mit Tücken.
SMS kriegen meine Frau und ich - dann schaust im Alarmfall über Kamera nach und Polizei wird im Echtfall telefonisch per Notruf verständigt. Haben wir zum Glück noch nicht gebraucht.
Bei Fehlalarm kannst die Anlage ggf. via VPN auch zurücksetzen. Gab es auch schon z. B. wegen Saugroboter / Bewegungsmelder.
  •  Spt42
mit der 2G Abschaltung sind auch keine GSM Sprachanrufe mehr möglich.
Ein Fehlalarm sollte so oder so "nie" vorkommen und mit 130 Euro sind die Kosten dafür mMn überschaubar. Diese fallen auch an wenn dein Nachbar die Polizei ruft.
  •  Dirm
Die Abschaltung betrifft auch viele Autos (zb eCall Notruf). Obwohl schon länger bekannt wurde wohl noch ziemlich lange die günstige vorhanden 2G Technik verbaut.
Da man aber 2G-Empfang fast überall hat, verstehe ich nicht ganz wieso man das nicht als allgemeines Notrufnetz irgendwie erhält. Ja, es gibt sicher technische Gründe (mehr Frequenzen für 4G/5G), aber ja...
  •  Spt42
Die noch vorhandenen "reinen" 2G Sender sind uralt und die Technik kann nunmal nicht ewig laufen. Aktuelle Sender könnten je nach Lieferrant auch derzeit noch 2G, dies kostet aber extra Lizenzen und benötigt eigene Antennen => teuer.
  •  Magnum2
Bin gespannt, ob beim Service danach weiterhin die teure eCall-Batterie getauscht wird, auch wenn das System gar nicht mehr funktioniert. 🤡
  •  Bauherrjoe
2G müsste bist mindestens 2030 funktionieren.
2G-Abschaltung — der Fahrplan:
A1 Telekom Austria: Mai 2028 – 2G-Abschaltung angekündigt
Magenta Telekom: mind. 2030 – 2G aktiv bis mindestens 2030
Drei (Hutchison Austria): Kein Abschalttermin kommuniziert
Quelle: https://2g-abschaltung.at/#rt2g-oesterreich
Da ich auch ein GSM Modul im Einsatz habe, werde ich wenn nötig das Netz wechseln müssen. Bei defekt natürlich auf was aktuelles umsteigen.
  •  ma2412
Hätte ich eh auch überlegt - ist halt die Frage, ob man dann (nach 2030) noch ein 4G LTE Modem für meine jetzige Anlage verfügbar ist. Wobei - aus Siemens wurde Vanderbilt und jetzt kriegst noch immer Ersatzteile.
bieten die vl ein einfaches kit zur aufrüstung?
telenot zb bietet ein modul zum upgrade von 2G auf 4G an.
  •  ma2412
Man braucht im Prinzip nur das Modem in der Zentrale zu tauschen. Techniker Zugang habe ich & sollte keine Raketentechnik sein, auch wenn' s so bepreist ist:
https://www.espace-domotique.fr/de/vanderbilt/vanderbilt-spcn342-gsm-2g-3g-4g-modul-mit-antenne-fur-spc-nfa2p-vanderbilt-4545.html
Hätte halt gerne einen Tipp gehabt, ob' s nicht auch in Österreich einen Händler gibt, der das vertreibt. Bei den Germanen gibt es das auch - die Händler kenne ich ebenso wenig und die haben noch dazu Apothekeraufschlag / nehmen mehr als das Doppelte.
  •  hubert34
Einfach mit Paypal bezahlen geht nicht? Geht jetzt ja auch nicht um eine Riesen-Summe, aber da bist definitiv abgesichert. Käuferschutz hat bei mir schon mehrmals geregelt und das leider bei Shops die nicht unbekannt sind auch meistens bei Geizhals oben mitmischen.
  •  ma2412
Paypal hatte ich nimmer im Hinterkopf - mache das nur, wenn es nicht anders geht.  Hab' da meine Gründe und mag den Verein nicht sponsern, wenn es vermeidbar ist. Eh keine Summe, aber herschenken mag ich es auch nicht. In diesem Sinne - einfachste Methode und thx für die Erinnerung an den Käuferschutz.
  •  gdfde
Ich würde vorher noch abklären, ob das Modem im 4G Netz (und nur mehr dort ohne Fallback auf 2G oder 3G) auch Anrufe und/oder SMS unterstützt.
Die Technologie hat sich da geändert bei 4G wird Voice over LTE bzw. IP SMS verwendet, also alles über eine reine Datenverbindung und keine Sprach-/Signalisierungsverbindung (mobilfunktechnisch gesehen).
  •  ma2412
Vielen Dank für den Tipp. Hab' s nachgewässert - Siemens SPC wurde ja zu Vanderbilt, jetzt ev. zu Acre Security ... Datenblatt gibt dazu nix her ... Kontakt findest als Endkunde nicht so ganz. Aber laut Instalations-Mannual kannst einstellen 4G only ohne 2G Verbindung. Sollte also passen.
Nächstes Thema: Lichtauslass in Fassade um ein paar cm versetzen
